YZF 426 problem z rozruchem.
Autor tematudolegmx2
MAm pytanko odnośnie YZF'a 426.
W czasie mojej ostatniej jazdy zauważyłem że:
Wyprowadziłem motor z garażu i zapaliłem go na ssaniu motor zapalił ale chodził jakby bez ssania i po około minucie zaskoczył wyższe obroty.
Jezdziłem około 1 h motor nie sprawił mi najmniejszego problemu w czasie jazdy przy paleniu na ciepłym.
Przyjechałem zgasiłem i na drugi dzien rano już nie zapalił tzn.
Jak go zapalam motor łapie na chwilke i gaśnie.
Wyczyściłem filtr powietrza czyściłem gaźnik i jest tak samo łapie i gaśnie.
Koniec maja i początek czerwca motor stał u mechanika i został załozony nowy łańcuszk rozrządu napinacz i sprawdzane były luzy zaworowe.
Ktoś ma jakiś pomysł ????
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Re: YZF 426 problem z rozruchem.
Może to głupie ale, sprawdzałeś świecę??
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
- Motocykl: GSXR 750 K0
Zacznij od świecy!! Jak czyściłeś ten gaźnik ? Wyciągałeś przepustnice i czyściłeś te jej prowadnice i te kółeczka ? Jeśli tak to czym ?
Pozdro
Pozdro
odkręciłem gaźnik odkręciłem ten tylny gumowy kruciec tam były 2 dysze przeczyściłem ( powietrzem ze sprężarki )
odkręciłem sciankę komory pływakowej i wykręciłem dysze przedmuchałem no i przedmuchałem przez otwór gdzie wlatuje paliwo.
To takie czyszczenie, że wiesz Odkręć tą przykrywkę przepustnicy i zobacz jak tam wygląda w sensie czy jest sucho i czysto/brudno czy tłusto i czysto/brudno. Raczej będzie tłusto i brudno to wymyj do dokładnie jakimś rozpuszczalnikiem i nasmaruj te rolki np. Sprayem teflonowym i wogóle tam tego napsikaj :] No i wymień jeszcze świece przed tym.
Pozdro
Pozdro
To pierwsze odpalenie na ssaniu nie ma zwiazku z tym ze nie chciał na drugi dzien zapalić. 426 to ekstremalnie czuły motor na procedurę startową. Wystarczy malutki błąd i już świeca zalana. Jeśli ci zaskakuje i gaśnie od razu to włącz gorące ssanie, kopnij i jak tylko zaskoczy szybko ręką wyłacz gorące ssanie. Pownien zapalić i chodzić juz normalnie.
- Motocykl: Yamaha YZ426F
Miałem wczoraj dokładnie to samo. Odpalałem, jeździłem - było OK. Później odpaliłem, "podregulowałem" obroty i jak wyłączyłem to już nie odpalił. Sprawdzenie świecy, pokręcenie obrotami i w końcu po długiej zabawie odpaliła.. Tylko teraz robi się tak, że wkręca się na obroty i nie schodzi (jeżeli dobrze myślę to gaźnik do czyszczenia).
najlepiej wez sprzedaj te 426 i kup cos normalnego co mozna w kazdej chwili bez problemu zapalic!! :rolleyes:
jak znasz procedure to 426 odpalisz w kazdej sytuacji mniejsza ilosc kopniakow niz nowa 450
Zastanawiam się czy to nie zawory do wyrególowania ?
Wczesniej miałem cos takiego że jak jezdziłem to czasami moto po chwili dopiero schodziło z obrotów a ja gaz wcześniej odjąłem.
Potem miałem coś takiego że zapalam zimny motor na ssaniu a on nie łapie takich obrotów jak na ssaniu powinien mieć tylko chodzi jak ciepły na wolnych obrotach dodasz gazu gaśnie a po jakichś 2 min. łapie obroty i dopiero wtedy jest ok.
Po tym zaczęły się juz kłopoty z zapaleniem czyli załapuje i gaśnie , i tak w kółko.
Kilka razy zapalił mi zimny na ciepłym ssaniu ale teraz już nie zapala wogóle.
- Motocykl: Na razie nie ma
Witam!
Czy ma ktos jakąś instrukcje jak się reguluje luzy zaworowe ??
Naj lepiej instrukcje z opisem i zdjęciami ??
