regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
Re: regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
ja mam jakąś puszeczke zaraz nad kolankiem dyfuzora... i żeby to odkręcić trzeba silnik wykładać...;/ duuzo roboty.. a jest tam jakiś płyn albo olej????
- Motocykl: 95' kx 125
Aha a nie uzyskasz dostępu ściągając dyfuzor i przedni błotnik?? Ja zaworu nie mam więc nie wiem, ale podejrzewam, że jest tam troszkę oleju lub innego smarowidła
- Motocykl: CRF250R '06
Z tego co widziałem po fotkach to KX 125 z 1998 roku ma zawór z przodu. Podejrzewam, że wystarczy tylko odkrecic pokrywkę i bedzie wszystko widac
A boję się że właśnie będzie tam olej... płyn..albo coś zz tego rodzaju.. a ajka odkręce to coś zepsuje... Musiałbym pogadać z tym kimś.. kto z tym ktoś robił
Jeśli niczego nie będziesz regulował to niczego nie zepsujesz . Jaki może być tam plyn?? Może być co najwyżej jakis smar ew. troszke oleju by te zawory jakoś pracowały.
- Motocykl: Kawasaki KMX 200
tam nie ma zadnego oleju a co do kx 98 wszystkie maja dostep do zaworu po lewej stronie a nie od przodu
- Motocykl: Na razie nie ma
Zrób zdjęcie silnika i wklej tutaj.
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... 590zl4.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... 592ej5.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 593bg9.jpg
I co o tym sądzicie??
Od przodu masz dojście do samego zaworu a po bokach pod tymi klapkami będziesz miał osadzony wałek. Rozkręc to i sie wszystkiego dowiesz. Nie masz się czego bac, żaden olej nie wyleje ci sie litrami
Ja jestem tego zdania, że dobrze jest się spytac kogos o pomoc, ale zdecydowanie lepiej jest byc odkrywcą i rozbierac wszystko samemu myśląc przy tym a nie ślepo rozkręcac. Bo tylko przez głupote i nieuwage można sie narazic na koszty.
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Ja mam problem taki że w mojej cr 125 04r zawór się nie otwiera, gdy zdejmuję ten drążek wystający z silnika który pociąga to 2 takie, to chodzi leciutko,
Jak to naprawić ?
Jak to naprawić ?
a skąd wiesz, że ci się zawór nie otwiera?
