suzuki ts 125 - uszczelka pod cylinder - - - pomoy
Autor tematumichas115
mam taki problem poniewaz rozebralem silnik i posypla mi sie w kawalki uszczelka pod cylindrem. jest ona grubosci ok 8 mm bylem w serwisie motocyklowym to mi powiedzieli ze nie widzieli jeszcze takiej uszczlki jeszcze nigdy. mnie tez ona dziwi ze jest taka gruba ok 8 mm jst to cos takiego http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Genuine- ... 4620781495
proszeo pomoc czy ktos wie czy dostane taki oryginal gdzies w polsce i za ile ?? i czy to naprawde ma byc taka gruba czy jest cos kombinowane z korba ze moze jest jakas nie oryginalna dluzza zalozona i uszczelka jest to wyregulowane zeby tlok w swiece nie walil . motos suzuki ts 125 chlodzona ciecza rocznik ok 86-88. prosze o porady
- Motocykl: 95' kx 125
Re: suzuki ts 125 - uszczelka pod cylinder - - - pomoy
Może było coś kombinowane z samym korbowodem lub tłokiem. W sumie dziwne zeby uszczelka była tak gruba. Może popytaj, żeby na zamówienie zrobili. Żeby tłok nie uderzał w świecę dali by pewnie na jej gwint podkładkę, ewentualnie dali by grubszą uszczelkę pod głowicę. Powiem Ci, że masz chyba cylinder taki jak jak w rm'ie bo zauwazylem po zdjeciach. Tak sie sklada, że moto jest po wymianie wszystkich uszczelek (dokonał to poprzedni właściciel) i myśle, że dostał je w Polsce... Zapytaj w intermotors. Pozdro
- Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Moja rada jest taka: załóż spowrotem cylinder z tłokiem oczywiście, bez tej uszczelki przekręć powoli wałem i zobacz co się dzieje, czy nie blokuje się. Jeżeli się blokuje to znaczy, że jest jakaś rzeźba z korbowodem bo świeca z tego co pamiętam jest tam z długim gwintem orginalnie.
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
- Motocykl: Honda HM CRE 250
Mialem taka suzuczke,tak swieca jest z dlugim gwintem.Przy remoncie tez musialem wymieniac ta uszczelke,i nie byla ona jakas rzucajaca sie w oczy,grubsza;) zapytaj w motor-landzie na wale,tam maja czesci do suzuki i zawsze tam kupowalem czesci do tsa.
Ja mogę ci polecić dobrą firmę, która dorabia uszczelki w krk na ul. św. katarzyny . Jeśli masz za daleko to poszukaj takiej firmy w swojej okolicy. pzdr
nop jesli bys mogl to bardzo bym prosil o jakis kontakt do tej firmy. albo powiedzecie z czego mozna dorobic taka uszczelke . ?? no jak zaloze cylinder bez tej uszczelki to mi tlok wychodzi ponad cylinder ok 8-9 mm wiec cos jest nie tak albo korba jest dluzsza zalozona od czegos albo tlok jest jakis kombinowany ale maszyna wymiata jak pieron tylko wywalilo mi ta uszczelke dorobilem taka z jakies tworzywa twarde bylo jak pieron ale po 20 minutach jazdy zaczelo dmuchac wiec dokrecilme cylionrder i znowu 20 minu i znowu dokrecilem i w koncu tak siadlo ze tlon blokuje o glowice wiec rozebralem wszystko znowu i motor stoi a powie mi ktos moze ile ma miec dlugosci tlok w tym tsie ?? i ile dlugosci ma miec korba ?? to bede wiedzial co jest nie oryginalne. ;( moze ktos ma korbe do tsa ??
