DYSZE DO HONDY CR 250
marcinbb4
Post autor: marcinbb4 » śr, 2 lip 2008, 22:57
Witam przywiozłem hondziane cr 250 ze stanów okazuje się że trzeba jej wymienić dysze paliwa, powietrza a także iglice czy ktoś mógłby podać numerki dysz.
ecik
Re: DYSZE DO HONDY CR 250
Post autor: ecik » czw, 3 lip 2008, 10:57
A czemu trzeba wymienić? Możesz napisać objawy?
Nikt ci nie powie dokładnie jakie powinny być dysze ponieważ nie napisałeś nic o motocyklu. To jest w pełni seria? czy może ma coś tuningowego założone (jeżeli seria to najlepiej poszukać po necie jakie są STD dysze, a jeżeli coś ma tuningowego to trzeba trochę większe).
marcinbb4
Post autor: marcinbb4 » ndz, 6 lip 2008, 09:48
Witam poprzedni motork co przywiozlem strasznie przerywał i okazało się że są złe dysze, a teraz w crce mam takie objawy że jak jej nagle odkręce gaz to nie może wyjść na obroty a jaj spowtotem upuszcze i dodam gaz to idzie normalnie.
Yz 250
Post autor: Yz 250 » ndz, 6 lip 2008, 17:07
zwiększ dawke paliwa i po kłopocie
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
