strojenie gaznika
Autor tematusebamx72
strojenie gaznika
witam.gaznik keihin pojemnosc 125,suzuki rm,ale takie same gazniki sa w ktm sx itp,generalnie chodzi mi o iglice,jak zalewa go troche na dolnych obrotach to iglice opuscic czy podniesc? i co ze srubami do regulacji.a dodatkowo chce zapytac jakiegos speca po co jest sonda w gazniku? normalnie przewody elektryczne wychodza z tego gaznika i jest kostka,ktora jest rozpieta nie wiem czemu.po co to i co to daje.pozdro i czekam na szybka odpowiedz
Way of Life !
- Motocykl: Łajzi 450F
Re: strojenie gaznika
W gażniku od dwusuwa ta "sonda" to zawór dodatkowego paliwa. Przy dużych obrotach sygnał z modułu otwiera dodatkowy przepływ paliwa. W czterosuwach - czujnik położenia przepustnicy, jak napisał kolega wyżej.
Na wolne obroty ma wpływ dysza wolnych obrotów i położenie śruby regulacyjnej składu mieszanki. Iglicą tego się nie reguluje. Dodatkowo wpływ może mieć membrana i luźny tłok.
- Motocykl: RM250 K5
U mnie w 250 2T RM jest i czujnik przepustnicy i zawór paliwa. Jeśli jest przy przepustnicy to czujnik przepustnicy. Jak jest niżej to będzie to zawór. Co do zalewania. Jeśli to jest na wolnych to odkręć 0,5-1 obrotu śrubę powietrza, jeśli na średnich obrotach to obniż iglicę o jeden 1 lub 2 stopnie aby bardziej zatykała dyszę główną. Daj znać czy będą efekty.
- Motocykl: HONDA CRF450R
jakie wskazania na omomierzu powinny byc do prawidłowego ustawienia TPS w CRF450 '07? wie ktoś? dzieki z góry
