Yamaha YZ 426 F [wyciekający płyn chłodzący]
soldi
Motocykl: Yamaha YZ426F
Post autor: soldi » pn, 23 cze 2008, 14:10
Panowie, kto mi powie co to jest za dziurka (zdjęcie)? Zaczął mi z niej wyciekać płyn chłodzący. Nie wiem do czego ona służy, w serwisówce nie ma o tym wzmianki, a rozbierać silnika z ciekawości nie chce mrugacz.gif Czy to jakieś normalne podciśnieniowe ujście czy jaka cholera?
Motorek to Yamaha YZ 426 F z 2000 roku.
Obrazek
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Re: Yamaha YZ 426 F [wyciekający płyn chłodzący]
Post autor: Filip_CK » pn, 23 cze 2008, 16:10
ja miałem taka dziurkę w cr i to była dziura która sygnalizowała czy padło łożysko na pompie wodnej.
jak łożysko poszło sie ... to kapało, a jak wymieniłem łożysko to nie kapało 8)
pozdro
KTM for life
www.promobile.pl
matimoto5
Post autor: matimoto5 » pn, 23 cze 2008, 17:08
Filip_CK pisze:ja miałem taka dziurkę w cr i to była dziura która sygnalizowała czy padło łożysko na pompie wodnej.
pozdro
raczej uszczelniacz a nie łożysko
Yamaha Yz 250F 2014
piotrekmx
Post autor: piotrekmx » pn, 23 cze 2008, 18:16
To jest dokladnie to co napisał Filip_CK. Jak padnie usczelniacz to woda wylew się tym otworkiem. Spust wody powinien być na pokrywce.
soldi
Post autor: soldi » pn, 23 cze 2008, 21:00
otwór spustowy to jedna ze śrub (ta na samym dole pokrywy bocznej).. w takim razie uszczelniacz.. teraz pytanie - mogę na tym jeszcze pojeździć (kilka dni zanim dostane nowe części) czy już odpuścić i najpierw naprawić?
przemoR888
Motocykl: KTM lc4 400 1994
Post autor: przemoR888 » pn, 23 cze 2008, 21:12
Wyciek oznacza zużytą pompe którą trzeba wymienić. A długo Ci to cieknie może już jakiś dłuższy czas? może lepiej odpuścić sobie kilka godzin na moto. Bo jak Ci pompa stanie to będą spore koszty naprawy. Lepiej nie ryzykować. Na części nie powinieneś długo czekać.
soldi
Post autor: soldi » pn, 23 cze 2008, 22:08
Wczoraj zaczęło. Od tamtej pory już nie odpalane moto..
ecik
Post autor: ecik » pn, 23 cze 2008, 22:11
Lepiej poczekać na uszczelniacze i łożysko pompy (musisz sprawdzić czy ma luzy).
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 25 cze 2008, 12:00
Normalnie to tylko wymieniasz uszczelniacz i latasz dalej, ale te wałki robią z plasteliny także się poprostu wytarł. Wyciągnij wałek oddaj gdzieś do pomierzenia i dorobienia bądź przetoczenia na mniejszy rozmiar uszczelniacza. Na tym możesz jeszcze latać tylko pamiętaj o kontrolowaniu poziomu płynu w chłodnicy co jazdę. Czasami sam nowy uszczelniacz załatwia sprawę. Żeby to wyjąć musisz ściągnąć całą tą kapę magnezową. Uważaj na śmigiełko bo jest plastikowe. Jak zdejmiesz tą kapę to ten wałek łapiesz z tyłu kombinerkami, a na śmigiełku jest klucz 12, najlepiej 6-sciokątną nasadką wejść, odkręca się normalnie o ile dobrze pamiętam.
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » ndz, 29 cze 2008, 18:41
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi :) podłączam sie do tematu :) Gdzie jest termostat w Wr 400??
zielorz
Post autor: zielorz » wt, 1 lip 2008, 12:49
Szukaj przy cylindrze ;D bo cylindry od yz i wr czymś się różnią, jest to zapewne termostat.
Pozdro
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » wt, 1 lip 2008, 22:42
WR 400 nie ma termostatu.
