Uszczelka Honda CRM 125
ooryginall
Motocykl: HONDA CRM 125
Post autor: ooryginall » ndz, 15 cze 2008, 14:20
Witam, trochę szukałem ale nic nie znalazłem a jestem bardzo ciekawy czy w tej uszczelce (której zdjęcie jest niżej) nie powinno być więcej dziur dookoła(zaznaczyłem na czerwono) ? Moja Honda dość szybko się grzeje dlatego myślę,że ta uszczelka jest jakaś nie taka i hamuje przepływ cieczy chłodzącej zamiast umożliwiać jej ruch.
Ta uszczelja
crossmaniak
Motocykl: 95' kx 125
Re: Uszczelka Honda CRM 125
Post autor: crossmaniak » ndz, 15 cze 2008, 14:44
Moim zdaniem tez dziwnie to wyglada. Jezeli cylinder ma nawiercone kanaly w uszczelce tez powinny byc otwory. Przyjzyj sie jeszcze glowicy. Pozdr
ooryginall
Post autor: ooryginall » ndz, 15 cze 2008, 15:09
Właśnie że w głowicy też są otwory na około tak jak w cylindrze a ta uszczelka to tak jak by na złość jest tylko w 2 miejscach taka jak powinna być.
Choroman
Motocykl: RM-Z 250 '07
Post autor: Choroman » wt, 15 lip 2008, 23:10
jesli dobrze załozyłeś uszczelkę to jest na 100% dobrze bo tez taką mam i tez sie dziwiłem ze to tak dziwnie....
mi sie też grzała ale to dlatego ze miałem przy pompie wodnej spawany dekielek i dospawaną rórke ktora miała mniejsza wewn średnice..... rozwierciłem umyłem chłodnice z błota i chodzi ja przed tem:)
Suzuki RM-Z 250 '07
Honda CRM 125 R
Jawa 350 ts
Chart 210 elektronik
komar na pedały 66'
motorynka
Love all Motorbikes.........:)
