Sprzeglo sie konczy??
Autor tematuspartan
Jakie sa objawy konczacego sprzegla??bo gdy jade na 1,2,3biegu dam gazu sporo to czuje na wyzszych obrotach ze nie ciagnie jak powinien i tylko obroty sa wyzsze a jade tak samo:/dopiero jak odejme gazu czuje ze lepiej ciagnie.jest to bardzo zauwazalne i odczuwalne na 4,5i 6 biegu wtedy to obroty ida do gory a ja nie czuje za jade:/przy silniku linka ma luz wiec juz wiecej luzu nie da sie zrobic:/jakis czas temu nawet jak odpalalem na zaciag jak mialem problemy z odpaleniem to na 6 biegu nie chcialo kolo przepuscic a teraz to pchajac przepuszcza:/co jest????????????//
HUSABERG 4 STROKE FORCE
- Motocykl: brak:(
Re: Sprzeglo sie konczy??
łuuu
-albo olej jest zły
-albo trza zdjząć dekielek i zobaczyć co sie dzieje
-albo olej jest zły
Kto to taki? KAWSAKI
- Motocykl: KTM lc4 400 1994
Ja miałem podobne objawy no i musiałem wymienić tarcze sprzęgła. No i teraz moto jest już zdrowy niestety koszt w moim przypadku ktm lc4 samych tarcz to 300zł a wymiana jest prosta i sam wymieniłem pozdro.
Najpierw sprawdz czy masz luz na lince sprzęgła bo ja nie ma albo jest za mały to sprzęgło może się ślizgać ,prócz zjechanych tarcz równie dobrze mogą to być osłabione już sprężynki lub wyjechany kosz
prowizorycznie możesz włożyć jedną przekładkę stalową więcej i możesz śmigać zanim dojdą zamowione części
Autor tematuspartan
Hmm olej zly,wlalem 10W40 motula syntetic,taki mi doradzili w sklepie ja wiedzialem tylko ze 10W40 ma byc a czy syntetic czy pol syntetic tro ja nie wiem-ktory lepszy??),wczesniej nie wymienialem w nim oleju bo mam moto od 3 tygodni.Luz na lince ma,ale sciagne dekiel i zobacze co tam sie dzieje:/oby kosz nie byl wyjechany juz bo to chyba nie jest najtansze:/tarcze no ok 300 zl ale jak trzeba bedzie to trzeba.
- Motocykl: Na razie nie ma
Nie koniecznie musz to byc tarczki, moze to tez przyczyna kosza albo sprezyn.Jak masz servisowke to sprawdz jakie długie powiny byc sprezyny, jak grube terczki i obejzyj kosz czy nie ma wytartych ząbków.
może ma właśnie już ząbki i tarcze nie mogą sie przesuwać
akurat wszystko w sprzęgle łatwo sprawdzić więc najpierw zrób luz większy na lince a jeśli nie pomoże to będziesz musiał rozebrać sprzęglo
olej raczej dobry masz ,pod warunkiem że nie jest z dodatkami zmniejszającymi tarcie
- Motocykl: Kawasaki 80cm3
Ja mam cos podebnego zaczeło mi sie to dziac po wymianie oleju :/ jeszcze spróbuje zmienic olej tak jak mi doradził mechanik:)
Autor tematuspartan
Probowalem sciagnac pokrywe od sprzegla ale....no wlasnie nie ma uszczelki i jest na silikon:/i puknac jakos sie nie da bo sa 2 walki od zmiany biegow i kickstartera wiec pokrywa sie nie przesunie:/wbijac na sile jakis srubokret czy cos podobnego nie ma sensu bo pokrywa bedzie naruszona i moze ciec pozniej:/wiec moze mi ktos powiedziec jak sciagnac taka pokrywe??
- Motocykl: igrekzet
nożyk do tapet 8)spartan pisze:Probowalem sciagnac pokrywe od sprzegla ale....no wlasnie nie ma uszczelki i jest na silikon:/i puknac jakos sie nie da bo sa 2 walki od zmiany biegow i kickstartera wiec pokrywa sie nie przesunie:/wbijac na sile jakis srubokret czy cos podobnego nie ma sensu bo pokrywa bedzie naruszona i moze ciec pozniej:/wiec moze mi ktos powiedziec jak sciagnac taka pokrywe??
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
Autor tematuspartan
Wina oleju raczej to nie byla:)Dalem po dodatkowej podkladce na sprezyne i gitara:)Ale akurat mam rozlozony silnik wiec kupie nowe tarcze,zeby do tematu nie wracac:)
