Poczatki
Autor tematudiabloo
Poczatki
Nie wiem czy to pytanie pasuje do tego dzialu. Ale intryguje mnie cos. Czy 250 to za duza pojemnosc na poczatek. Przyanam sie ze dopiero zaczynam zabawe z crossami. Problem pojawil sie po pierwszych probach jazdy, motor startuje jak z procy to pierwsze a po drugie gasnie gdy puszczam manetke.
- Motocykl: KX 250F
Re: Poczatki
Wedlug mnie to zdecydowanie za duzo. Chociarz zalezy co to za 250. Ja zaczynalem od KTM 125 sx i tak samo jak Ty nigdy na niczym nie jezdzilem i bylo tak samo. Duzo ludzi mi mowilo ze na poczatek to za mocny. Ale dalem rade:) Aha i jeszcze. Jak zaczynalem to mialem 15 lat. Teraz jezdze tym samym motorem ponad rok i narazie 125 mi wystarcza:P
- Motocykl: Obecnie brak
Re: Poczatki
A na czym wogole jezdziłeś 2t czy 4T bo jak 250 4t to na poczatek może smiało być to tak jak cr 125diabloo pisze:Nie wiem czy to pytanie pasuje do tego dzialu. Ale intryguje mnie cos. Czy 250 to za duza pojemnosc na poczatek. Przyanam sie ze dopiero zaczynam zabawe z crossami. Problem pojawil sie po pierwszych probach jazdy, motor startuje jak z procy to pierwsze a po drugie gasnie gdy puszczam manetke.
Żyję po to żeby jeździć , jezdzę po to żeby zyć
Re: Poczatki
to napewno niue dlatego że sie nie dotarła, dopiero skonczyłem remmont i przy pierwszej jezdzie nic nie przerywałodiabloo pisze:To jest 2T A co do tego ze gasnie to chyba sie jeszcze nie dotarla
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: Poczatki
odpal i dokrecaj srobke ze sprezynka ktora jest w gazniku, az do uzyskania pozodaniego efektu
- Motocykl: igrekzet
Re: Poczatki
Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
- Motocykl: YZ 250. 03r
Re: Poczatki
co jest normalne w 2t bo nie wiem ja mam 2t i mi nie gasnie po opuszczeniu manetki o czym Ty piszesz moze Cie nie zrozumialem ale jezeli masz na mysli ze kade 2t tak ma nawet te dobrze wyregolowane to ja nie wiem czy Ty w ogole masz jakies pojecie o tych motorach a jezeli miales co innego na mysli to dokladnie to precyzuj :axe:baq pisze:Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
Co do problemu zalozyciela tematu to mysle ze to tylko kwestia regulacji moze filtr pow zapchany Pozdrawiam
Re: Poczatki
Mały24 pisze:co jest normalne w 2t bo nie wiem ja mam 2t i mi nie gasnie po opuszczeniu manetki o czym Ty piszesz moze Cie nie zrozumialem ale jezeli masz na mysli ze kade 2t tak ma nawet te dobrze wyregolowane to ja nie wiem czy Ty w ogole masz jakies pojecie o tych motorach a jezeli miales co innego na mysli to dokladnie to precyzuj :axe:baq pisze:Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
Nie bij tylko...
Założyciel tematu też nie sprecyzował co jak gdzie kiedy.
Więc precyzując z mojej strony: pomijamy temat rozgrzewania i załączonego ssania, gdy sprzęt jest już zagrzany, a ssanie wyłączone na biegu jałowym motor trzyma obroty, ale na wciśniętym sprzęgle i biegu gaśnie jeśli się nie przegazuje jak tutaj przykładowo: http://www.youtube.com/watch?v=sf4698CiMfQ
Taka jest moja wiedza i doświadczenie w tym temacie.
- Motocykl: KXF 250 2011
Re: Poczatki
odpalasz moto na ssaniu niech pochodzi minute , potem druga minute bez ssania, sprzęgło wbijasz bieg 1/3 manetki gazu możesz troszkę więcej :finga: i powoli sprzęgło
