YAMAHA YZ PRoBlLEM! pomocy!
- Motocykl: może kiedyś
Re: YAMAHA YZ PRoBlLEM! pomocy!
Wiadomo że nie idzie jak 4suw ale łatwo sie domyślić o co chodzi, kolega to napisał wyraźnie w 1 poście a ludzie tu zaczeli pisać że 2suw tak ma, wcale nie bo odkąd jest zawór wydechowy jakoś sie zbiera z tego dołu i nie powinno go tam aż tak mulić i przebierać. Skoro zaczęło mu to przyszkadzać to coś musi byc nie tak. NIE WIESZ - NIE PISZ.
I sprawa mieszanki to też bankowo nie jest
Ja spotkałem się z podobnymi objawami w secie, jak odkręciło się do końca to motor miał strasznego doła i ledwo co się wkręcał na obroty. Natomiast odkręcając stopniowo motorek wkręcał się ok.
A czy motor jak się wkręci już na obroty to przerywa w górnym zakresie obrotów ? - bo w moim przypadku tak było.
Okazało się, że nikasil już się skończył i żadna regulacją nie dawała rezultatów.
jakbyś chciał wiedzieć miałem 3X YZ 125 i CR 125 i jak dasz jej pizde nagle to go nie zmuli,no chyba ze jedziesz pyr pyr na 6 biegi i dasz ogien Widocznie jeździłeś/masz jakąś sete zajechaną
- Motocykl: zielona kawa :))
OMG co tu sie porobilo... jak to setki urok to ja bym nie chcial miec takiej setki u siebie w garazu- moja wkrecala sie bez problemu, sory ale jak ktos nie wie to niech sie lepiej nie odzywa bo jeszcze przez takie glupie gadanie bardziej czlowieka zdolujesz- wyreguluj gaznik - sklad mieszanki, ilosc podawanego paliwa dysza itp. to musi byc to. Pozdro
#97
- Motocykl: CRF250R '06
A czego może? Wyżej pisali przecież o ilosci powietrza i paliwa, a to jest mieszanka także, nie tylko stosunek oleju do benzyny.Kaze pisze:I sprawa mieszanki to też bankowo nie jest
PISZE JESZCZE RAZ ! ON NIE NAPISAł ODRAZU ZE GO STRASZNIE ZMULA, ZE SIE W OGOLE NIE WKRECA ! Może miał przedtem powiedzmy 450 w 4T i przesiadł się na 125 2T i zauwazyl róznice? Wymyslilem to, ale chodzi o głowną myśl - seta sie zle wkreca od minimalnych obrotow.Kaze pisze:Wiadomo że nie idzie jak 4suw ale łatwo sie domyślić o co chodzi, kolega to napisał wyraźnie w 1 poście a ludzie tu zaczeli pisać że 2suw tak ma, wcale nie bo odkąd jest zawór wydechowy jakoś sie zbiera z tego dołu i nie powinno go tam aż tak mulić i przebierać. Skoro zaczęło mu to przyszkadzać to coś musi byc nie tak.
Z tego co zrozumiałem chodzi o wkrecanie sie na postoju a nie w jeździe. No oczywiscie może sie ladnie wkrecac z dołu o ile masz wolne obroty ustawione stosunkowo wysoko. A jak masz je niskie to nie ma siły, żeby ci sie nie zmuliła. Cwiary juz tego nie maja wiec jak to ma nie byc urok setki? A nawet gdyby jechał "pyr pyr" na powiedzmy dwójce i na maxa odkreci manete to też sie zmuli.Pomyk pisze:jakbyś chciał wiedzieć miałem 3X YZ 125 i CR 125 i jak dasz jej pizde nagle to go nie zmuli,no chyba ze jedziesz pyr pyr na 6 biegi i dasz ogien
