Plucie oleju z tłumika cr 125 2001
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Plucie oleju z tłumika cr 125 2001
Z zapłonem raczej nic o ile masz tylko dwie cewki i male magneto. Ja mam tak w swoim rm'ie. Obracając w lewo przyspieszasz a w prawo opoźniasz. W sumie to w moim moto też jest troche przy wylocie nachlapane olejem i wszystko jest ok. Nie wiem czy to można nazwac pluciem takim jak u Ciebie. Moje moto nie kopci.
- Motocykl: CRF250R '06
Po rozgrzaniu może tracic iskre i nie przepalac. Moze to byc wlasnie wina swiecy, fajki lub kabla. Ewentualnie cewki. Ale skoro mowisz ze swieca nowa to obejrzyj kable i fajke. Jakiej firmy swiece masz? Spróbuj moze wyjac dyfuzor, wymyc go, wymyc na tyle ile mozesz cylinder i jego wylot. Załóż wszystko z powrotem i zobacz czy dalej pluje. Prawde mowiac troche strzelam tutaj bo musiałbym to wszystko zobaczyc na wlasne oczy - tak bylo by najlepiej.dawidmx pisze:oleju nie leje za dużo bo mam miarke swiece dziś zmieniłem na nową ale co dokładniej moze być z tym zapłonem??moto chodzi normalnie pali od kopa
Jestem z Sulechowa (lubuskie) ale nie naprawiam moto. Nie mam możliwości by się tym zajmowac.dawidmx pisze:świece mam ngk a naprawiasz moto???skąd dokładniej jesteś??
Przy 10 tys. obrotów nie zauważysz jak iskra będzie czasami znikac. Miałem kiedyś problem w moto, że iskra nie przy każdym obrocie wału się pokazywała. Co prawda wtedy można było odczuc, że silnik nie ma aż takiej mocy, ale świece zalewało po trochu. A że to była NGK to w końcu w ogóle stracił iskrę. Przyczyną była fajka.dawidmx pisze:ale jak by było coś z prądem to by przerywał a on nie przerywa
Więc podsumuje co ja bym na twoim miejscu zrobił:
1. Wykręcił świece, sprawdził jej kolor, sprawdzil jaka ma iskre i ewentualnie jeśli zajdzie potrzeba to wkręcił nową.
2. Przejrzał fajkę i kabel WN.
3. Przeczyścił układ wydechowy.
Wtedy można dalej poszukiwac usterki.
A powiedz mi jeszcze gdzie ci pluje tym olejem? Na łączeniu dyfuzora z cylindrem, dyfuzora z tłumikiem czy pluje z tłumika końcowego??
- Motocykl: Cr125
wiesz co u mnie tez tak bylo strzasznie pluła, że na wahaczu aż sie czarno zrobilo, rozebralam silnik i okazalo sie ze spadlo zabezpiecznie i zsunelo i potargało zewnetrzny zimmering na wale koszt naprawy 5 zł a tyle pierdolenia
Ale jemu nie bierze oleju ze skrzyniManiaCr pisze:wiesz co u mnie tez tak bylo strzasznie pluła, że na wahaczu aż sie czarno zrobilo, rozebralam silnik i okazalo sie ze spadlo zabezpiecznie i zsunelo i potargało zewnetrzny zimmering na wale koszt naprawy 5 zł a tyle pierdolenia
A swoją drogą mam troche mieszane uczucia jak czytam twoje wypowiedzi na temat silników. Wiesz... rzadko się zdarza (praktycznie wcale ), żeby dziewczyna posiadała taką wiedzę jak ty Szacuneczek Jeszcze tylko małe pytanko: sama robierałaś ten silnik?
- Motocykl: Cr125
no owszem sama bo przejechałam sie raz na tym jak mi ktoś robił, a mianowicie serwis, trzymają długo drogą biorą etc. wole sama zrobić ... i mam pewniakaplazgut pisze:Ale jemu nie bierze oleju ze skrzyniManiaCr pisze:wiesz co u mnie tez tak bylo strzasznie pluła, że na wahaczu aż sie czarno zrobilo, rozebralam silnik i okazalo sie ze spadlo zabezpiecznie i zsunelo i potargało zewnetrzny zimmering na wale koszt naprawy 5 zł a tyle pierdolenia
