Płyn chłodniczy wylewa się z odpowietrznika!!!KX 125 POMOCY
Autor tematuTonyDFreeStyle
Witam , posiadam kawasaki kx 125 z 97 roku , zrobiłem w nim remont czyli , nowy korbowód , tulejowanie , tłok , simeringi , łozyska na wale , uszczelki cylindra i głowicy wszystko nowe ,
Przed remątem było wszystko ok
Po remoncie zaobserwowałem że na wysokich obrotach z odpowieczniaka chłodnicy tego wężyka pod wielkim ciśnieniem wylatuje płyn . Głównie gdy motor już jedzie i wkręca sięgo na obroty , podczas postoju tylko nieznaczny wyciek ale też jest !!! .
Co do szczelności cylindra i głowicy nie moge nic zażucić wszystko jest profesjonalnie zrobione , głowica planowana , dokręcana dynometrem , uszczelnione do perfekcji .
Niewiem co z olejem w silniku ale raczej nie ma w nim płynu .
Boje się żeby motocykla nie przegrzać bo płynu wystarcza mi na jakąś godzine potem jest pusto ale uwaga podczas gdy sprawdzałem ile mi płynu zostało z ciekwaości to wyleciał płyn nie niebieski taki jak lałem tylko ciemny , możliwe że gdzieć przedostaje się olej z skrzyni
Mam pytanie czy ważne jest żeby uzywać uszczelek do silnika ??? bo ja nie włożyłęm tylko zastąpiłem silikonem ale było wszystko bardoz szczelnie zrobione chodzi mi o kartery
Co może być powodem że płyn wylatuje z chłodnicy ??????
Kolejna oznaka budząca niepokój to nadmierne "żyganie" z tłumnika CO może być powodem tego , przecierz tłok ma wspaniałą kompresje !!!
Moje podejżenie budzi tylko nieszczelność silnika na karterach ale chce się upewnić i poznać inne zdania na ten temat bo rozebrać cały silnik to jest bardoz pracochłonne .
Może to jakaś drobnostka która nie jest tak pracochłonna ????
Proszę o odpowiedź z góry dzięki
- Motocykl: YZ 250. 03r
Re: Płyn chłodniczy wylewa się z odpowiecznika !!!KX 125 POMOCY
moje zdanie jest takie, rozebrac silnik puki jescze nic powaznego sie nie stalo i zlozyc na orginalnych uszczelkach wybacz ale na silikonie mozna skladac wsk uklad w takich silnikach musi byc bardzo szczelny. Pozdrawiam
mozliwe ze w karterach jest kanal w ktorym idzie plyn i na styku jest nieszczelne i sie olej dostaje w co watpie bo raczej bylby on na przodzie silnika nie w skrzyni gdzie jest olej choc glowy sobie uciac nie dam czy wogole jest takie cos tam, raczej to bedzie nieszczesna uszczelka pod glowica.... bo sie cisnienie robi i wyrzuca plyn.... a cylinder po tulejowaniu tez splanowany od gory?
LiFe FoR RiDe
Robiłem coś takiego ostatnio w Suzuki RMX, jeżeli uszczelka na deklu od strony pompy jest nieszczelna to olej będzie sie przedostawał do pompy wodnej, a potem do całego układu chłodzenia. Co do ciśnienia w układzie chłodzenia to zgodzę sie z Isbi'm wygląda to na nieszczelność uszczelki pod głowicą, ale podkreślam tylko wygląda. Ja bym kupił komplet uszczelek oryginalnych i zrobił jak najszybciej całe uszczelnienie silnika. Wtedy będziesz miał pewność, że silnik jest szczelny i usterka(jeśli nadal będzie) jest inna. I nie polecam silikonu, tylko jakąś pastę do składania uszczelnień np. Victor Reinz
PZDR
PZDR
Dzięki za wasze zdania ,
dziś jednak odkręciłem pokrywke od pompy , by zobaczyć co tam moze być nie tak , spuściłem płyn wyleciało jakieś 1/4 litra , lekko zabarwiony na ciemno UWAGA zo mnie zaniepokoiło to w płynie zauwazyłem mieniące się mikrokawałeczki Opiłki aluminium niewiem skąd się tam wzieły , ale mniejsza o to odkręciłem osłone sprzęgła , wcześniej jednak spuścięłm olej którego o dziwo nie było mało jakieś pół litra nawet troszke więcej ,
Zastanawiam się nad tym że mój motorek wyżuca sporo syfu z tłumnika , niewiem czym to może być spowodowane , przecież spalanie ma idealne , Niewiem czy to może być przyczyna że leje za dużo Oleju do paliwa , bo motocykl troche kopci , trzeba przyznać ale to normalne chyba w 2T , napiszcie prosze ile i jakiego oleju lejecie do paliwa i w jakim stosunku , który najlepszy??? ja używam do tej pory MOTULA do 2t
może to jest powód że wylatuje syf z tłumnika , a wylatuje go naprawde sporo na postoju po odkręceniu manetki i podłożeniu ręki do tłumnika pojawiająsięczarne kropki
Mam biały kask i jak przyjechał raz z terenu to był cały w małe czarne kropeczki od tego syfu
Napiszcie prosze co może być powodem tego że tak sie dzieje
Przecież płyn nie powodował by tego nawet pomimo że dostaje się na cylinder , on zdążył by wyparować !!! w postaci białego dymu
Niemam okazji sprawdzić motocykla bo boje się żeby nie zatrzeć maszyny albo przegrzać , a na płyn nie mam już zamiaru wydawać kasy żeby sobie wyleciał na zewnącz
pozdr
pozdr
