Honda CR 250 problem ze świecą
Autor tematupiterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Witam!
Mam problem z Hondą. W silniku zrobiony był generalny remont. Wszystkie łożyska, symeringi, tłok, korba, cylinder, sprzęgło. Założona nowa świeca NGK z katalogu. Po 10 minutach jazdy motor przestaje jechać, nie da rady odpalić. świeca nie nadaje się do niczego, jest czarna i mokra. Założyliśmy świece NGK platynową. Na tej pochodziła trochę dużej lecz również padła. I na jeszcze jednej to samo. Jaka może być tego przyczyna? Silnik dobrze złożony. Mieszanka 1:33 (żeliwo). Dodam, że wykręciłem świece z kosiarki, która ma dużo krótszy gwint niż te przeznaczone do moto i na tej świecy nie ma takich objawów. Motor nie zalewa się, nie gaśnie. Lecz taka świeca się nie nadaje, czuć, że motor na niej jest słabszy. Co jest przyczyną tego?
edit. rok 96 jeśli ma to coś do rzeczy
Re: Honda CR 250 problem ze świecą
pewnie za bogato ustawiony jest skład mieszanki paliwowo-powietrznej,
możesz jeszcze zamiast orginalnej świecy wkręcić BR9ES , a ja osobiście spróbowałbym wkręcić BR8ES lub BR8EG
a olej to spokojnie 1:40 mieszaj (syntetyk)
Czyli rozumiem, że trzeba wyregulować gaźnik? Tylko jeszcze mi powiedz kręcąc nią w którą stronę co robię(zwiększam, zmniejszam). Mieszanka bogata bo jest na dotarciu tłoka(żeliwna tuleja). I właśnie pytanie, którą świece do niej wybrać?
wykręcając śrobę składu mieszanki zmniejszasz ilość paliwa ,nie wiem ile powinno być w CR 250 ale myślę że ze dwa obroty wykręcone (dobrze jak by ktoś podpowiedział ile powinna być standartowo wykręcona) i jeśli będziesz regulował to o 1/4 obrotu , ewentualnie igliczkę zawieś na wyższym rowku no i ew. zmiana dysz jeszcze
świece dałbym BR8ES
jeśli masz mieszankę 1:33 i do tego jeszcze bogato ustawiony gaznik to może być właśnie przyczyna padania świec
świece dałbym BR8ES
