Ustawienie rozrządu w y426F z automatycznym odprężnikiem
Autor tematufranek4321
- Motocykl: YZF 426
witam nie mogłem nigdzie znaleść nic na temat jak ustawić rozrząd yz426f z automatycznym odprężnikiem, wiem że na wale korbowym jest znak , wiem także jak ustawić wałek ssący bo są znaki , ale natomiast na wałku wydechowym są tylko jakieś 2 kropki i dokładnie nie wiem jak ustawić dobrze ,próbowałem już ustawiać w różnych opcjach i nic moto nie odpala, dodam że moto wcześniej paliło na kopa , rozebrałem ponieważ zauważyłem że łożysko na wałku ssącym się zacierało . dodam że prubowałem ustawic rozrząd tak jak w 426kolegi (niestety bez odprężnika) i dalej nic, jak wleje benzyne przez otwór od świecy to walnie z wydechy ale nie zapali, co to może być bardzo proszę o pomoc.
- Motocykl: YZF 426
Re: Ustawienie rozrządu w y426F z automatycznym odprężnikiem
A to zelazy jaki jest walek. Jesli poporstu od 450 tki to trzeba ustawic o jeden ząb wczesniej niz pokazuja znaki. A jak hot cams dydykowany do 426 to powinno byc wg znakow.
