YZF 426 Nie odpala !!! Pomocy !!
dav1d
Motocykl: YZF 250 / YZ 125
Re: YZF 426 Nie odpala !!! Pomocy !!
Post autor: dav1d » pn, 7 kwie 2008, 19:43
tak własnie zrobie :) ale to jutro :P a co sie u ciebie potem stało :>?
dolegmx2
Post autor: dolegmx2 » wt, 8 kwie 2008, 10:04
Witam !
Oglądałem łańcuch rozrządu i wyglada mi na taki który jeszcze długo polata , naprężony jest dobrze nie mam pojęcia dlaczego przeskoczył ?
Czy dolne kołozębate mogło sie obrócić na wale ?
Może żle sprawdzam stopień zużycia łańcuszka ?
Na pokrywce klawiatury jest część ślizgu łańcuszka sprawdzałem czy nie jest porysowany ale nic nawet draśnięcia nie ma .
Czy moze to być uszkodzony lub zużyty ślizg ?
dolegmx2
Post autor: dolegmx2 » pn, 14 kwie 2008, 08:34
Witam !
Zmieniłem łańcuch rozrządu i napinacz nowy wszystko jest ok jezdziłem wczoraj wszystko jest ok !!!
Dzięki za pomoc !!
Pozdrawiam wszytkich życzliwych !!!!
kubamtx
Post autor: kubamtx » wt, 15 kwie 2008, 19:48
A sprawdziles stan koła napędowego łańcuszka rozrzadu? Ono sie czasemw tych motorach zuzywa solidnie i wtedy jest lipa.
dolegmx2
Post autor: dolegmx2 » wt, 15 kwie 2008, 19:57
Witam!
Sprawdziłem i jest ok .
Mam pytanko moze bedziesz wiedział - co jest tańsze w utrzymaniu Yamaha YZF 426 czy KTM SX 450~525.
Jak wyglada serwis eksploatacyjny w KTm'ie co kiedy należy wymieni kiedy luzy rególowac itp.
Pozdro
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » ndz, 18 maja 2008, 16:53
Mam taki problem, nareszcie po baardzo długim okresie złożyłem swoją 426. Problem jest tylko taki, że nie odpala :mrgreen: Rozrząd ustawiony dobrze, iskra jest, paliwo dochodzi (przynajmniej to z pompki przyspieszacza). Czasami jest tylko numer, że mogę kilka/naście razy kopnąć bez dekompresatora i to mnie właśnie martwi, tak jakby on się podwieszał, ale sprawdzałem i jest okej. Luzy zaworowe także w normie (prawy wydech minimalnie poza normą - za duży luz) Ma ktoś jakieś konkretne pomysły ?
dolegmx2
Post autor: dolegmx2 » ndz, 18 maja 2008, 20:50
sprawdz jeszcze raz rozrząd , a moze to świeca ?
