Brak mocy w cr 125
Autor tematuhubertmx
- Motocykl: Yamaha YZ 125 2004
Brak mocy w cr 125
Witam, mam problem z moją Hondą Cr, dzisiaj po kilku przejażdżkach zaczęło brakować jej mocy. Raz chodziła dobrze a po chwili myliła, nie chciała się wkręcać na obroty. Jakie mogą być tego powody? Za bogata mieszanka (1:20), tłok, czy coś innego. Proszę o pomoc.
it's a lie we could't learn to fly
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Brak mocy w cr 125
chodzi o mieszanke paliwa z olejem czy paliwa z powietrzem? Bo jak paliwo-olej przy stosunku 1:20 to dziwie sie ze w ogole ci jechala :finga: Mieszanke robisz 1:40 bądź 1:50. Sprawdź świece bo napewno jest zamulona (tak samo jak wszystko inne z reszta)
Dzięki za odp, tak myślałem ze mieszanka za bogata, poprzedni właściciel taką robił, to ja tez tak lałem, świece jest nówka, 2 raz na niej jeździłem, a filtr powietrza był czyszczony przed jazdą.
- Motocykl: Yamaha YZ250F
ja niepomoże to zawór wydechowy sprawdz czy sie otwiera.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Cześć. Rozumiem, że poprzedni właściciel bał się i lał taką mieszankę ale bez jaj heheh. 1:40 mieszaj myślę, że to najlepsza mieszanka. Motocykl nie jest w stanie przepalić tyle ilości oleju. 1:20 to na 2 litry 100 ml oleju 1:40 - na 4 litry paliwa 100 ml oleju to wyobraź sobie.
Juz niestety wiem co jest powodem braku mocy Odkręciłem tłumik bo uszczelka była rozwalona, spojrzałem w cylinder i niestety zobaczyłem, że tłok jest zatarty
To teraz mam inne pytanie, czy w CR 125 99" można to naprawić inaczej niż nicasylem, na który teraz niestety nie mam kasy? Czy wchodzi w grę wbicie tulei lub szlif?
Musisz pomierzyć cylinder i wtedy będziesz wiedział czy możesz zamontować nowy tłok i na tym koniec remontu czy po prostu już po nikasilu.
Z góry jeszcze nie przekreślaj może akurat jest ok.
Najpierw zdejmij cylinder i zobacz jak wygląda. Zatarcie tłoka nie musi być równo znaczne z uszkodzeniem nikasilu.
Mam nadzieję że cylinder jest ok, nie spodziewałem się że tak szybko padnie, na tym tłoku miała przejeżdżone około 25h. W weekend zdejmę cylinder i zobaczę w jakim jest stanie.
