Honda CRM - kilka pytań ... ważnych!!
Autor tematuDzwonek17
- Motocykl: Honda CRM 125
Re: Honda CRM - kilka pytań ... ważnych!!
sam nie wiem... musze to jakos wymyslec...;/ kola od NSR juz kupilem a co do przelozen do lasu jeszcze mysle czy jest sens... moc ma w terenie, ale mi chodzi zeby na kolo lepiej szla...predkosci nie bede uzyskiwal lepszych bo zmienei je na 120 max a pilowal na 6 nie bede
- Motocykl: CRM 125
Tez mam pytanko co do CRM ki (1992 rok)... orientujecie sie może jaka powinna być minimalna grubość tarczy hamulcowej przedniej ??
Praktycznie nie mam przedniego hamulca: płyn wymieniony, odpowietrzony, klocki wyglądają w miarę ok, przy wylewaniu (pompowanie klamką) starego płynu z odpowietrznika stary płyn pryskał na ok 1 metr wiec chyba pompa hamulcowa tez ok, tarcza przednia ma troszkę mniej niż 4 mm grubości a tylna ma 4 mm i tył hamuje bardzo sprawnie.
Nie mam pojęcia dlaczego taki slaby jest ten hamulec, mieliście może podobne problemy co ja?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
Tomek
Pozdro
Tomek
