Olej do skrzyni 2T
gajowy
Re: olej
Post autor: gajowy » pt, 28 mar 2008, 07:26
Kiedyś mocno wglębilem się w różnice miedzy olejem samochodowym 10W/40 a motocyklowym 10W/40. Porównałem karty techniczne obu olei. Wyszło że wszystkie parametry są IDENTYCZNE. Zaciekawiony zadzwoniłem do kolegi z branży (odpowiadał za szkolenia w centrali Castrola) z pytaniem o co kaman...Odpowiedź była taka-tak, porównywalne oleje samochodowe i do motocykli w tej samej klasie jakosci i lepkości mają tą samą bazę i te same parametry. Różnica jest jedynie w modyfikatorach tarcia które są dodawane do oleju motocyklowego. Dla danego silnika x może miec to znaczenie, dla silnika y nie musi mieć. Co więcej-zalezy tez od kata który powozi tymi sprzetami.
Fakt ze kusi mnie czasem ze względu na "słowiańską" skłonność do patentów by zalewać silnik motocykla olejem 5W/40 który kupuje do swoich aut bardzo tanio w beczce 60 litrów, ale jakoś nigdy nie odwazyłem sie na ten krok. Te 1,6 litra oleju co 1000 km w mojej Hondzie odżalowuję i zalewam oliwą motocyklową.
Pzdr.
crasch
Motocykl: zielony monster
Re: olej
Post autor: crasch » czw, 3 kwie 2008, 22:26
Nie chcę zakładać nowego tematu więc szybko zapytam, czy ten olej będzie ok do przekładni/skrzyni do mojego KTM SX 125?
http://allegro.pl/item333694581_castrol ... 40_1l.html
Pozdro:)
szczuku
Re: olej
Post autor: szczuku » czw, 3 kwie 2008, 23:02
crasch pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu więc szybko zapytam, czy ten olej będzie ok do przekładni/skrzyni do mojego KTM SX 125?
Pozdro:)
Teoretycznie tak, ale lepiej jak byś kupił Motul'a Transoil Expert 10w40. http://www.allegro.pl/item331617164_mot ... 40_2t.html
crasch
Re: olej
Post autor: crasch » czw, 3 kwie 2008, 23:07
A jeżeli już tamten mam?:)
Jeszcze nie lałem go dla tego się pytam. A do 4T podobno nawet lepsze są.
Ale ogólnie bez nerwów można go zalać tak?
szczuku
Re: olej
Post autor: szczuku » czw, 3 kwie 2008, 23:09
Tak, możesz go śmiało nalać. Pozdrawiam
crasch
Re: olej
Post autor: crasch » pt, 4 kwie 2008, 06:53
Dzięki bardzo :).
Pozdrawiam! 8)
cocoo24
Motocykl: YZ 250
Re: Olej do skrzyni 2T
Post autor: cocoo24 » śr, 30 kwie 2008, 10:38
a do ktm jaki olej??? on ma hydrauliczne sprzęgło moze byc też zwykły mobil 10w40???
szczuku
Post autor: szczuku » sob, 3 maja 2008, 01:57
Hydrauliczne sprzeglo to tylko mechanizm zalaczania. W wiekszosci motocykli masz linke czyli ciegno mechaniczne w tym wypadku masz popychacz sterowany hydraulicznie i nie ma znaczenia olej do hydrauliki sprzegla. Nalej normalny olej 10W40 najlepiej Motula. Jezeli chodzi o zbiornik plynu hydraulicznego (ten przy klamce) to o ile sie nie myle leja tam normalny plyn hamulcowy. Pozdrawiam.
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » sob, 3 maja 2008, 08:53
cocoo24 pisze:a do ktm jaki olej??? on ma hydrauliczne sprzęgło moze byc też zwykły mobil 10w40???
Olej do sprzęgła magury kosztuje krocie.
Podobno można stosować od zawieszenia hydro-pneumatycznego w citroenach. LH+ albo jakoś tak
Poszukaj-było o tym
gajowy
Post autor: gajowy » sob, 3 maja 2008, 09:17
Potwierdzam-LHM+, dokładnie taki jak w hydrocitroenach. Cena około 35-45 PLN za litr.
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » sob, 3 maja 2008, 10:38
nie rozumiem, jeżeli chodzi o tą pompkę sprzęgła to tam pisze, żeby dot 4 lać, a sprzęgło smaruje zwykły olej silnikowy
Obrazek
To.mek
Post autor: To.mek » sob, 3 maja 2008, 12:24
Do pompy sprzęgła lejesz olej który obsługuje SPRZĘGŁO... No nie wiem jak to powiedzieć-po prostu w KTMach jest hydraulika, ale działania ma na celu to samo co linka-czyli rozsprzęglanie. Same tarcze pracują w oleju ze skrzyni.
