problem z rm 125
alimx
Motocykl: yz250f 05r
problem z rm 125
Post autor: alimx » wt, 18 mar 2008, 14:28
Witam wszystkich mam problem z suzuki rm 125 93 rok problem polega na tym ze muli go na niskoch obrotach a na wysokie wkreca sie z takim dolem pomiedzy srednimi a wysokimi obrotami.Na luzie jak mu dam gaz do oporu to dusi sie i nie chce wkrecic oraz dymi strasznie na bialo.mieszanka jest ok,plynu chlodzacego nie bierze,oleju ze skrzyni nie ubywa,zawor wydechowy chodzi bo widzialem po zdjeciu tego bocznego dekielka. wiec moim zdaniem pozostaje tylko regulacja gaznika, lub klap wydechowych.czy ktos moze mi powiedziec jak to zrobic/??gaznik MIKUNI
tyski
Motocykl: ...
Re: problem z rm 125
Post autor: tyski » wt, 18 mar 2008, 16:29
tez miałem takz cr .... i przeczysciłem gaznik i było ok , w gazniku znalazłem kawałek uszczelki :D ... sprawdz wszystko w gazniku ... i ustaw . potem gicio byc powinno :P
ENDURO jako zywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ...
alimx
Post autor: alimx » wt, 18 mar 2008, 16:32
gaznik jest czysciutki a wyregulowac......hmmm wlasnie nie wiem jak to dobrze zrobic i jaki ma byc poziom paliwa ustawiony
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » wt, 18 mar 2008, 21:07
sprawdz swiece, fajke, polaczenia od modulu wszystko co z pradem zwiazane moze tu jest przyczyna
pozdro :)
tyski
Motocykl: ...
Post autor: tyski » wt, 18 mar 2008, 22:05
i czy nie dochodzi powietrze ! sprawdz , moze zle usawiłes filtr :P
alimx
Post autor: alimx » wt, 18 mar 2008, 22:17
swiece zakladalem 2 zaplon jest ok bo nie strzela ani nie przerywa...a filtr powietrza jest czysty i nie wiem ja go mozna zle ustawic.......
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » wt, 18 mar 2008, 22:34
w sumie to tak jakby ciagle chodzil na ssaniu ... dwa linki co do regulacji moze cos pomoga:
http://pfg.ganda.pl/gaz.html
http://www.satfilm.pl/~dr350/documents/78.html
pozdro;]
alimx
Post autor: alimx » śr, 19 mar 2008, 00:45
niestety nic mi te linki nie pomogly bo nie ma tam podanych zadnych konkretnych danych np poziom pakliwa i ilosc obrotow skladu mieszanki
tyski
Motocykl: ...
Post autor: tyski » śr, 19 mar 2008, 07:23
alimx pisze:swiece zakladalem 2 zaplon jest ok bo nie strzela ani nie przerywa...a filtr powietrza jest czysty i nie wiem ja go mozna zle ustawic.......
uwiez mi ze mozna ;)
deus_89
Motocykl: rm 125
Post autor: deus_89 » śr, 19 mar 2008, 08:36
alimx
Post autor: alimx » śr, 19 mar 2008, 11:25
dzieki moze uda mi sie cos z tego rozszyfrowac...a co zegulacja klap wydechowych???wie ktos jak to sie robi???
