Tarcie o impulsator honda cr 125
Autor tematumariush636
witam
czy wypustka na magnecie powinna deliktanie obcierac o impulsator w motocyklu honda cr 125 1991r??
odkrywam ten pojazd a na ten temat nic nie znalazłem a chciałbym sie coś dowiedziec czy to poprawnie napewno tak jest.??
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Tarcie o impulsator honda cr 125
Najlepiej popatrz w serwisówce i oglądnij dokładnie tą bieżnie na magnecie. Teraz taki prozaiczny przykład, ale w motorynce nóżka przerywacza też ślizga się po bieżni magneta i uderza o garbik. Motocykl jest już prawie pełnoletni więc może tak ma być. To zależy jak mocno uderza, ale jeśli nie ma żadnego polega elektromagnetycznego (?) to musi jakoś ten impuls wyzwolić.
Pozdro
Pozdro
Nie może obcierać. Motor może i leciwy ale wyobraź sobie 10 tys obrotów obcierające o to . W motorynkach itp były krzywki i platynki a to zupelnie inna sprawa. Musisz go odsunac na ok 1 mm. Powinna byc mozliwosc.
No ocierać, uderzać nie, ale jak się mija to może jest jakaś minimalna przerwa i takie wrażenie jakby sie ocierało. Chociaż skłaniałbym sie w stronę jakiegoś czujnika i braku tarcia
Łożyska na wale są w bdb stanie, nie ma wyczuwalnych luzów, wał jest prosty nie ma bicia, po prostu delikatnie obcierają o siebie oba elementy podczas obrotu wałem. postaram się to przesunąc tak jak piszecie zeby była delikatna szczelina.
Ale dziwne ze mimo tarcia jest iskra na świecy, no może to nawet "lepszy" przepływ prądu jest podczas takiego styku, ale napewno na zywotność to nie wpłynie pozytywnie...
Dzis pierwszy odpał po remoncie przewiduje, zobaczymy jak bedzie:)
:axe: tam nic nie ma prawa obcierać ,powinna być widoczna szczelina ,przecież impulsator ma chyba nawet takie wypustki pod otworami na śróbki żeby był osadzony w dobrym miejscu
ktoś porownał z motoryną
