sprzęglo honda cr 250
kluk
Post autor: kluk » ndz, 9 mar 2008, 09:33
witam wszystkich mam male pytanie kupilem niedawno honde cr 250 2001 i w miejscu gdzie wchodzi linka od sprzegla do silnika wywalilo troche plynu jaka moze byc tego przyczyna i co moze byc motor jezdzi ok z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
TEMASO MX
Motocykl: Już bez,ale wróce... :)
Re: sprzęglo honda cr 250
Post autor: TEMASO MX » ndz, 9 mar 2008, 10:27
Odkreciles pokrywe ????????? Ale o jaki płyn ci chodzi? o olej ?????
kluk
Post autor: kluk » ndz, 9 mar 2008, 10:51
nie nic nie odkrecalem poprostu cos mi wylatuje w miejscu gdzie linka wchodzi w silnik
Yz 250
Post autor: Yz 250 » ndz, 9 mar 2008, 13:21
To mało możliwe zeby coś tam wylatywało. Przecież normalnie jest tam sucho. A wode w chłodnicy masz? sprawdz stan oleju.
Może być ze puściła jakas uszczelka i przelatuje to na Ta strone.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
TEMASO MX
Post autor: TEMASO MX » ndz, 9 mar 2008, 14:02
Odkrec dekielek i zobaczysz co i jak bo to ze tam cos ci wylecialo to dziwna sprawa, a moto normalnie chodzi?????
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » ndz, 9 mar 2008, 18:13
Nie wiem jak jest u Ciebie ale po odczepieniu linki od sprzęgła może da sie wyjąć trzpień i wyczyścić bądź wymienić tam uszczelke. Zapewne ucieka ci tamtedy olej z skrzyni-sprzegla. A jak nie bedzie trzpienia to tam powinna być uszczelka albo coś w tym rodzaju
kluk
Post autor: kluk » ndz, 9 mar 2008, 19:51
dzieki za rady:) czyli co normalnie odkrecam ten dekielek bez spuszczania jakich kolwiek olei i patrze co z tymi uszczelkami a i jeszcze jedno jak sprawdzic stan oleju w silniku i jak go wymienic i czy w skrzyni terz trzeba wymienic i jak z gory dziekuje za rady
TEMASO MX
Post autor: TEMASO MX » ndz, 9 mar 2008, 23:37
jak odkrecisz lewy dekiel to oleju tam nie ma chyba ze w twoim przypadku choc nie powiino go tam byc i sprawdz co tam sie dzieje...
a zeby sprawdzic olej w skrzyni jest na prawym deklu ruba pomiaru odkrecasz ja i z otworu powinien sie "wydostawac " olej tylko nie lej do samego korka tego plastikowego...
kluk
Post autor: kluk » pn, 10 mar 2008, 07:52
dzieki za pomoc a mam jeszcze jedno pytanko czy olej w silniku jets ten sam co w skrzyni czy moze gdzies sie sprawdza poziom oleju w silniku i jak sie go wymienia bo to co mi napisaliscie to w skrzyni czy tez razem chodzi o silnik i jakie oleje najlepiej zalac
ecik
Post autor: ecik » pn, 10 mar 2008, 11:20
kluk pisze:dzieki za pomoc a mam jeszcze jedno pytanko czy olej w silniku jets ten sam co w skrzyni czy moze gdzies sie sprawdza poziom oleju w silniku i jak sie go wymienia bo to co mi napisaliscie to w skrzyni czy tez razem chodzi o silnik i jakie oleje najlepiej zalac
Jest ten sam olej do skrzyni i do sprzęgła (ogólnie to silnik). Jak się go wymienia? Na dole pod silnikiem masz śrubę odkręcasz ją i wylatuje cały olej. Następnie ją zakręcasz i wlewasz od strony sprzęgła (prawa strona) jest tam taka gumowa nakrętka którą odkręcasz i tam wlewasz olej. Oleju musisz nalać tyle co pisze na tej kapie po prawej stronie.
Co do jakiego oleju to jest od tego inny temat więc radzę poszukać :).
kluk
Post autor: kluk » pn, 10 mar 2008, 16:58
dzieki za pomoc:) jeszcze mala prosba jak by ktos mogl przeslac stronki na ktorych sa sklepy z czesciami bo nie wiem gdzie jak by co kupic te symeringi czy tam oringi nie znam sie jak roskrece to juz bede wiedzial z gory dzieki
