wymiana oleju yamaha yz250 f
Autor tematujaro77
Witam wszystkich.Mam pytanie.Kupilem yamaha yz 250 f i jest tylko centymetr oleju w silniku.Jak zmienic olej?Czy sie go dolewa,czy wymienia?Kiedy odkrecilem korek od oleju na odpalonym silniku,dmuchalo powietrze.Jaki olej mam dolac?
Re: wymiana oleju yamaha yz250 f
za niedlugo pokaze sie pewnie artykul w dziale garaz bo jakis konkurs jest
LiFe FoR RiDe
Zeby nie czekac
1. Należy umyty motocykl rozgrzać przed wymianą żeby olej zrobił się rzadszy (więcej i szybciej wycieknie)
2. Stawiamy motocykl na podnośniku bądź opieramy go o jakąś ścianę żeby był równo
3. Wykręcamy bagnecik z ramy potem możemy odkręcić śrubę od oleju w ramie i przystawić do niej przygotowany wcześniej baniaczek
4. Następnie wykręcamy korek wlewu oleju w silniku a potem śrubę spustu (zazwyczaj znajduje się ona kolo dźwigni zmiany biegów)
5. Odkręcamy dekielek od filtra oleju (zazwyczaj po prawej stronie silnika) wyjmujemy stary filtr i zamieniamy go na nowy, trzeba pamiętać, która stroną go wyjęliśmy żeby nie założyć nowego odwrotnie (warto sprawdzić o-ringi czy są cale jak nie to należy je wymienić na nowe)
6. Zakręcamy wszystkie śrubki i wlewamy olej przez wlew (ilość oleju jest określona w naszej książce serwisowej)
LiFe FoR RiDe
- Motocykl: EXC-R 530
W YZ250F jest jeden obieg! Olej smaruje i tłok i skrzynie!!jaro77 pisze:Dzieki.Czy do skrzyni biegow jest ten sam olej co do silnika?
www.motocross.wroclaw.pl
