Olej Yamaha yzf 426
Autor tematuPaweł 1984
Re: Olej Yamaha yzf 426
Yamaha 426 ma suchą miskę olejową? i jak wleję półsyntetyk stosowany do mokrych sprzęgieł to chyba się nic nie stanie?
Tak to jest sucha miska olejowa. Z olejami nie warto ryzykować. Jak jest to półsntetyk do mokrych sprzegieł tzn motocyklowy to ok, możesz lać. Ale polecam oleje tylko i wyłacznie dydykowane do motorów. Najlepiej pełne syntetyki.
- Motocykl: EXC-R 530
A czemu nie ma innej opcji?? Przecież nawet w serwisówce jest napisane, żeby olej wlewać przez WLEW OLEJU a nie przez bagnet. Nic się silnikowi nie stanie jak nie będzie przy uruchamianiu oleju w ramiekubamtx pisze:Olej koniecznie sie wlewa od góry poprzez bagnet. Nie ma innej opcji.
www.motocross.wroclaw.pl
A gdzie jest wlew oleju w 426? To nie 450. Nie ma wlewu oleju. Jest bagnet w ramie a w silniku spust oleju i tylko zaslepki to ustawiania rozrzadu. No chyba ze chcesz motor postawic dogóry kołami i lac od dołu.
Aaaaa to przepraszam bardzo. Myślałem, że jest tak jak w 450. soryyyykubamtx pisze:A gdzie jest wlew oleju w 426? To nie 450. Nie ma wlewu oleju. Jest bagnet w ramie a w silniku spust oleju i tylko zaslepki to ustawiania rozrzadu. No chyba ze chcesz motor postawic dogóry kołami i lac od dołu.
Ja zawsze leje 1,5l i jest dobrze. Olej zawsze wymieniam razem z filtrem oleju, a bez wymiany filtra powinno sie lac 1,4l, ale najlepiej zrobić tak jak kolega wyzej napisał, wlać, odpalić, zgasić i sprawdzić
Yamaha Yz 250F 2014
Witam. Pod którą dokładenie pokrywka jest ten filtr: Pod tą największą napewno nie, pod tą przykręcona na 3 sruby? czy pod tą gdzie wchodzi kruciec z chłodnicy?
- Motocykl: GSXR 750 K0
Pod tą na 3 śruby, jeśli masz seryjne kolanko to musisz poluźnić obejmę przy łączeniu z końcówką śrubę na klucz 12 mm przy cylindrze i imbus 5 albo 5 z drugiej strony rury tez przy cylindrze. Śrubki przy filtrze są na klucz 8 mm. Poluźniasz je po to, żeby wyciągnąć tą długą, która się o wydech blokuje i wogóle, żeby ją wykręcić Ta gdzie wchodzi króciec z chłodnicy to pompa wody, co może mieć woda z filtrem oleju ?
Pozdro
Pozdro
Witam. Jeżeli miałem w silniku półsyntetyk czy mogę wlać olej lepszy (syntetyk) ?
Możesz lać bez owaw. Tylko oczywiście trzeba spuścić stary olejPaweł 1984 pisze:Witam. Jeżeli miałem w silniku półsyntetyk czy mogę wlać olej lepszy (syntetyk) ?
Słyszałem niby ze jak sie naleje lepszy to się wszystkie nieczystości wypłukują i się moto może zatrzeć
Nie. W takim silniku nie ma takich nieczystości. Ta teza tyczy sie silników samochodowych, ciężarówkowych o przebiegach rzędu 500tys km które jezdziły na mineralnym. Choć i ta teza jest często podważana.
