[W-wa] Honowanie cylindra
Autor tematucrazy_russian
- Motocykl: YZ450F supermoto/cross
Czy moze ktos polecic warsztat, do ktorego ze spokojnym sercem o fachowosc moglbym oddac tuleje cylindra do honowania?
Cylinder pokryty nikasilem
Motocykl: Husqvarna TC450 / 2004
Re: [W-wa] Honowanie cylindra
Nikasilu się nie chonuje bo by ci było zaraz widać aluminium i bys musiał nowy nakładac Naklada się nowy i wtedy jest on przehonowany Poczytaj na forum o nicasilu jest tego mnustwo aż za dużo
No właśnie. Nikasilu sie nie honuje. Jedyne co sie robi z nicasilem to jak zmianiesz tłok (na starym nicasilu) to honujesz go specjalną nakładką ze ściernych kulek zamocowanych sprężyście. Chodzi tylko o nadanie nicasilowi rysek utrzymujących olej. Jeśli masz nowy nicasil to go nei honujesz, jeśli stary to lepiej nie honuj bo zaden zakład w polsce chyba nie wie jak sie przygotowuje nicasil do pracy. Lepiej załóż go takim jakim jest.
To wlasnie mam na mysli, to zamierzam zrobickubamtx pisze:Jedyne co sie robi z nicasilem to jak zmianiesz tłok (na starym nicasilu) to honujesz go specjalną nakładką ze ściernych kulek zamocowanych sprężyście. Chodzi tylko o nadanie nicasilowi rysek utrzymujących olej.
Nie wiem niestety gdzie to zrobić ale jakbedziesz dzownil po firmach to pytaj czy robia honowanie szczotkami . I zaznacz ze chodzi tylko o zrobienie rys. Zeby ci czasem ktos tam głowicy rozprężnej z osełkami nei wsadził
Z tego co sie orientowalem to zrobienie tej jodelki, ktora ostala mi sie na dolnej czesci cylindra (co widac na focie), nazywa sie wlasnie honowaniem.
Na tak przetartym nikasilu nie proponowałbym ci robienia honowania to na pewno skróci żywotnośc o ile po kilku jazdach nie złuszczy się po takiej operacji Nikasil to bardzo cieniutka warstewka niczym jedna warstwa lakieru Zmień tłok , nowy ma lepsze nie wytarte rowki na bocznych ściankach które mają za zadanie utrzymywać film olejowy nie martw sie nic sie nie zatrze każdy jeździ na takim nikasilu
Nie każdykażdy jeździ na takim nikasilu
Błyskotliwa odpowiedź i jakże skrupulatne śledzenie i wgłębianie sie w sens tekstu .gajowy pisze:Nie każdykażdy jeździ na takim nikasilu
Każda operacja szlifowania dokładnościowe obiektu cylindrycznego głowicą honującą niezależnie jakiego jest typu nazywamy honowaniem. Honowanie głównie wykonuje się głowicą rozprężną wyposażoną w osełki dlatego też spytałem czy chodzi tylko o nadanie "jodełki" bo może chciał honować cylinder np na nadwymair czego sie nie robi na nicasily ale warto spytać.
Co do tego cylindra to należy dokładnie zmierzyć cylinder,(w kilku punktach, a napewno w punkcie w którym pierścienie tłokowe maja górny martwy punkt) sprawdzić jaki jest limit (w sensie ile fabrycznej warstwy jeszcze zostało). Jeśli sie okaże że jesteś na limicie to musisz sie zastanowic czy cylindra nie zrobić. Jeśli masz do limitu jeszcze troche to daj do wykonania "jodełki".
Co do wypowiedzi ze tłok ma rowki i to wystarczy to sie nie zgodze z kilku powodów. Po pierwsze i najważniejesze to jodełka ma przenieść cienki film olejowy powyżej pierścienia olejowego (do zgarniajacego), a płaszcz tłoka jest ponizej pierscienia olejowego wiec nie odstarczy oleju pierscieniowi zgarniajacemu.
Dokladnie tak zamierzam zrobic. To dopiero druga wymiana tloka, przy pierwszej nic nie bylo ruszane tylko wstawiony nominalny tlok, wiec mysle ze nie bedzie problemu z wymiarem.kubamtx pisze:Jeśli masz do limitu jeszcze troche to daj do wykonania "jodełki".
Wybacz jeśli odpowiedź nie jest błyskotliwa, ale nie o błyskotliwość tu chodzi tylko o fakty techniczne. Krótka odpowiedź nie oznacza że nie analizowałem tego co Ty lub poprzednicy pisaliście.Błyskotliwa odpowiedź i jakże skrupulatne śledzenie i wgłębianie sie w sens tekstu .
Odnawiałem jodełkę w swoich cylindrach, przy przechodzeniu na następną selekcję.
Nic sie nie łuszczyło, nic nię pekało, aluminium nigdzie nie wychodziło.
Ludzie którzy robią te cylindry nicasilowe po prostu znają sie na swojej robocie, i to honowanie to dosłownie deliktne posmyranie głowicą maszyny.
Pzdr.
