Huczenie silnika w EXC 125
Re: Huczenie silnika w EXC 125
Koleś czy ty masz w ogóle jakieś pojęcie o silniku? To że łożyska są to wymiany nie oznacza że obracają się one w karterze ponieważ jest to niemożliwe tylko zrobił się luz pomiędzy dwoma pierścieniami łożyska i po prostu stąd bierze się ten szum. Czy teraz rozumiesz dlaczego nie masz kleić łożysk?
- Motocykl: CRF250R '06
Owszem to jest możliwe. Znam wiele takich sytuacji. W którymś temacie ktoś też miał problem z gniazdem łożyska , ale wkleił łożysko na specjalny klej.portelsl pisze:To że łożyska są to wymiany nie oznacza że obracają się one w karterze ponieważ jest to niemożliwe
A co do reszty zgadzam sie: idź do mechanika
Na hurtowni? Myslę ze od 40zł. W sklepie kupisz to samo tylko, że przepłacisz czasem nawet kilkakrotnie.
Autor tematuportelsl
To widzę że nie są tanie a ktoś może jest z okolic Lubina i wie gdzie sa hurtownie z takimi rzeczami?
- Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
Miałem dokładnie to samo w KTM 125, ludzie mówili ze to sprzegło albo wał a okazało sie ze do wymiany korbowod i łożyska na wale.
He he... Kupić motor to nie wszystko...portelsl pisze:To widzę że nie są tanie a ktoś może jest z okolic Lubina i wie gdzie sa hurtownie z takimi rzeczami?
Zobacz w internecie w jakiejs hurtowni łożysk. I nie kupuj byle szajsu bo to tańsze.
Kto mało daje, ten dwa razy wydaje
Kup komplet uszczelek uszczelniacze, zobacz czy nie ma luzu na wale.
Pisałes zeby wkleic te same łożyska :axe: :axe: Jak masz juz rozbrojony silnik to nigdy nie zakładaj starych łozysk.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Jak narazie motur jest u mechanika i się okaże co jest do wymiany, stawiam na łożyska na wale, ale do dupy będzie jak jeszcze korbowód
