Mokry filtr powietrza
Autor tematulukaszrg
- Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Jak pojezdze dzień i wyciągnę gabke jest ona mokra. Czego to moze byc przyczyna
- Motocykl: Rm-Z 250 || 08'
Re: Mokry filtr powietrza
Powąchaj filtr i sprawdź czym bardziej śmierdzi benzyną czy błotem, możesz też wycisnąć zawartośc do słoika i na drugi dzień zobaczysz co to jest, jak woda to uszczelnij sobie airboxa.
- Motocykl: KTM SX125 2010
Że mokry filtr to normalne. Przecież kurz też się dostaje, taka sama sytuacja jest z błotem czy wodą. Chodzi o to czy w środku widziałeś wodę. Po ściągnięciu filtra czy widziałeś osadzone kropelki wody. Wtedy to znaczyłoby, że albo źle zakładasz filtra albo oszczędzasz na oleju do filtra. Być może pierzech filter w zwykłej PB98.95 wtedy gąbka się wypala i nie ma takich właściwości i smabiej smar trzyma.
pozdro
pozdro
KTM 125SX '10 :]
było sucho i nei jezdziłem po zadnych blotach i wodach. W puszce nei było sladu wody tylko na całej powierzchni byłą wilgotna tak samo jak filter który byl lekko nasaczony olejem
ale jakim olejem? przeznaczonym do nasączania filtrópowietrza? czy jakims innym ?
niestety nie bo nie miałem akurat tego specjalnego a leprzy jakis zwykły niz wogole zawalony filtr
kolego to po co takie głupie tematy puszczasz. Chyba jest wiadome, że do filtra powietrza należy uzywać oleju do filtra powietrza. A nie np. do silnika. Nie lepiej poczekać 3 dni niech przyslą pocztą?
pozdro
pozdro
KTM 125SX '10 :]
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
lukaszrg już tu zasłynął z patentów, a więc Łukaszu jeżeli coś z twoim moto jest nie tak to możesz domyślić się, że to właśnie przez jeden z tych twoich genialnych pomysłów. sorry za szczerość, ale taka prawda, nasączasz filtr zwykłym olejem i dziwisz się, że nie spełnia swojej funkcji
W manualu jest napisane że można nacączyć olejem silnikowym LUB specjanym. Oczywiście nie polecam tego pierwszego rozwiązania.
jeśli wcześniej myłeś motor woda mogła dostać się w gąbkę siedzenia ,a w czasie jazdy po prostu pod naciskiem p.... wyplywa wiadomo w dól na filtr i na puszkę filtra 8)lukaszrg pisze:Jak pojezdze dzień i wyciągnę gabke jest ona mokra. Czego to moze byc przyczyna
a olej silnikowy używaj do silnika a nie do filtra chyba że remonty silnika
Wiem ze trzeba lać specjalny olej ale wiem tez ze w ostatecznoscni mozna nalac silnikowego lub mieszankowego. Nie miałem nic pod reką a jezdzic trzeba było wiec zwykłym polałem. Z siedzeniem tez mozliwe ale gaznik tez mokry i wsrodku tez ale tylko od strony filtra
