problem ze sprzęgłem?skrzynia? yamaha yz 250
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: problem ze sprzęgłem?skrzynia? yamaha yz 250
Post autor: piotrgurski » ndz, 24 lut 2008, 21:48
Wiesz co jak będziesz składał to zwróć szczególną uwage na zabezpieczenia trybów (te między zębatkami) nie wiem dokładnie jak jest w YZ ale u mnie na rowkach w wałkach są swojego rodzaju (zamki) przez które można zle załozyć zabezpieczenie co spowoduje że zabezpieczenie wyskoczy tryb sie przesunie i załatwione. Mam nadzieje że to będzie to wtedy jest szansa że tylko nowe zabezpieczenie tryb wróci na swoje miejsce i po problemie powodzenia.
ADV/Adventure
kubamtx
Post autor: kubamtx » ndz, 24 lut 2008, 21:58
Skoro skrzynia bya juz rozbierana to fifi może mieć racje i to byłoby super. Mam nadzieje tylko ze nie za czesto sprawdzałeś jak dokładnie wyglada to jak 5tka wyskakuje. W każdym razie nie ma co gdybać tylko wyciagaj silnik z ramy i rozpoławiaj.
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » pn, 25 lut 2008, 16:25
Dobra Panowie zaczynam działać...rozpołowie silnik i bede pisał co jest zmoją łajzą !
Pablodi
Post autor: Pablodi » pn, 25 lut 2008, 20:27
Cześć Ja właśnie w sobotę kończyłem pracę nad tym samym problemem tylko że w 426 Podpowiedzi są moim zdaniem dobre i takie same były w moim przypadku a tu zonk coś innego U mnie problem tkwił w ....... wałeczku wodzika odpowiadającego za przesuwanie trybu piątki Sprawdź swój dokładnie czy nie ma luzów w gniazdach bo wystarczy że się lekko gibie i wybija Ci bieg i znów wbija Jeśli będzie to wymienić musisz wodzik (250zł) lub znajomy w bardzo dobrym zakładzie ślusarskim + obróbka cieplno-chemiczna (tak jak w moim przypadku) Sprawdź też dokładnie te sprzęgła kłowe bo może są już okrągłe z mojej strony mam prośbę Jak już rozbierzesz silnik i będziesz miał skrzynie na stole to prosiłbym o zmierzenie długości tych wałków przy wodzikach Z góry dzieki Wyślij na e-maila wyniki z łaski swojej Pozdrawiam i miłej pracy bo troszkę jej czeka na Ciebie
Siwy_X
Post autor: Siwy_X » sob, 5 kwie 2008, 17:39
No tym razem podpowiedzi nie sprawdziły się.
SPrzęgło do wymiany i gitara,tryby ani nie drgnęły,na szczęscie :)
