problem z tłokiem
Autor tematugoro400
- Motocykl: Honda cr 125
problem z tłokiem
mam tłok do wymiany w hondzie cr125 i na starym tłoku pisze ART L1, made in japan. jaka to jest selekcja w literach?
- Motocykl: YZ250F
Re: problem z tłokiem
Selekcja starego tloka jest w tym momencie nie istotna. Musisz pomierzyc cylinder i do tego dopasowac nowy tloczek
mimo to lepiej zeby wiedzial na jakim tloku jezdzil... zawsze latwiej pozniej dobrac selekcje
nie wiem jaka to dokladnie selekcja ale jest tam tylko jedna cyfra "1" wiec wydaje mi sie ze pierwsza. selekcje zazwyczaj sa wybijane cyframi 1-4 lub literami A-D
Prawda taka ze stary tlok nie ma nic do rzeczy. Trzeba zmierzyc cylinder bo moze sie okazac ze mimo iz tlok byl selekcji A to trzeba wrzucic diwe selekcje wyzej, a może nie.
Autor tematugoro400
byłem własnie w warsztacie który zajmuje sie szlifami itp i koles mi powiedzial zebym wsadził tłok o selekcje wiekszy. czy dobrze postąpie jak tak zrobie czy jechac gdzies jeszcze z cylindrem na średnicówke?
- Motocykl: Yamaha YZ250F
zmierz cylinder i dobierz wedlug tego tłok bo z wlasnego doswiadczenia wiem ze kazda firma produkujaca tloki inaczej oznacza selekcje,poprostu sa takie same literki a rozmiary inne.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Woytas ma racje. Jedź zmierzyć bo tłok mógł bardzo długo chodzić i moze sie okazać ze warto skoczyć o dwei selekcje w góre. Szczególnie że wlaśnie rozne firmy mają różne slekecje oraz każą dobierać różny luz.
co ty z tym przeskakiwaniem o 2 selekcje? skoro napisal ze byl w warsztacie u kolesia ktory zajmuje sie wlasnie "szlifami" a jak w tym siedzi to znaczy ze tloki tez umie dobierac. w takim wypadku zmierz srednice tloka i zamow tlok o 0,01 mm wiekszy od tego co masz teraz, bo po selekcji nie zawsze dojdziesz tak jak ktos wyzej wspomnial, ewentualnie dla wiekszej pewnosci zmierz cylinder i wg. wymiarow go dobierzkubamtx pisze:Woytas ma racje. Jedź zmierzyć bo tłok mógł bardzo długo chodzić i moze sie okazać ze warto skoczyć o dwei selekcje w góre. Szczególnie że wlaśnie rozne firmy mają różne slekecje oraz każą dobierać różny luz.
- Motocykl: YZ250F
tylko że najczęściej tacy "fachowcy" jakbyś im powiedzał, że jest nicasil to by zrobili takie i pytali się oco kaman. Pomierzyć w 3 miejscach (sprawdzić czy nie ma jaja) i dobrać tłoczek przy okazji sprawdzić układ korbowy.
- Motocykl: YZ250F
Dokladnie tak jak poprzednicy mowia. Skad mechanik wiedzial zeby przeskoczyc o jedna selekcje jak nie znal poprzedniej selekcji tloka?
Gdybym uslyszal taka teorie od swojego mechanika to od razu bym mu podziekowal
Koniecznie jedz do jakiegos dobrego zakladu i pomierz caly cylinder tak jak opisal piasektt. Po sobie wiem ze mozna i z selekcji A przeskoczyc na D wiec nie ma zadnej reguly
Pozdro
Pozdro
jezeli dal mu do reki cylinder i tlok a koles wlozyl tlok w cylinder, popatrzyl jaki ma luz to na takiej zasadzie wlasnie mogl to ocenic
A ciekawe czy ten mechanik naprawia wski i simsony oraz c-360 czy motocykle ? Bo to troszke inna sprawa jesli chodzi o tolerancje.
