Problem przy rozkręcaniu silnika
FriDay
Post autor: FriDay » pt, 8 lut 2008, 20:56
Witam wszstkich, mam mały problem problem z rozkręceniem silnika. Otóz chce ropołowic silnik ale od strony sprzęgła jest zebatka, która jest przykręcona do korbowodu i niebardzo chce sie odkręcić (razem znią kręci sie cały korbowód). Myślałem że jak zdejme magneto to może zejdzie z drugiej stony, ale nic z tego :?. Ma ktos może sposób na odkręcenie tej zębatki??? Temat dotyczy Suzuki RM 250 z '92.
Z góry dziękuje za pomoc
Yamaha YZ 125 '03
"Bez ryzyka... Nie ma zabawy;D"
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: Problem przy rozkręcaniu silnika
Post autor: plazgut » pt, 8 lut 2008, 21:13
Jak kręcisz tą zębatką, to rusza się cały wał, a nie tylko korbowód. Żeby odkręcić tą zebatkę musisz użyć klucza pneumatycznego (najlepsze wyjście). Możesz także w jakiś sposób zablokować zębatkę i odkręcić normalnym kluczem. Możesz też zablokować wał na korbowodzie, ale to jest ryzykowne, bo można łatwo uszkodzić korbowód, chyba że masz go do wyrzucenia to wtedy spokojna głowa, bardziej nie zniszczysz :P Aha, zamiast klucza pneumatycznego możesz użyć czegoś działającego na podobnej zasadzie, czyli klucz i młotek heh Musisz uderzyć mocno i zdecydowanie w klucz, wtedy nastąpi szarpnięcie i możesz odkręcić ;)
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
FriDay
Post autor: FriDay » pt, 8 lut 2008, 21:26
Myślałem nad tym kluczem i młotkiem bo raz tak magneto odkręcałem :D Mam nadzieje tylko, że nia ma tam lewego gwintu :)
Dzięki plazgut
Yamaha YZ 125 '03
cross-demons
Motocykl: Suzuki RM 250 K2
Post autor: cross-demons » sob, 9 lut 2008, 15:56
Ze zlej strony do tego podszedleś, przykręć magneto spowrotem i trzymakiem za nie zlap i wtedy odkrecaj nakrętkę z zębatki z walu.
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » ndz, 10 lut 2008, 15:40
lewy gwint łatwo rozpoznać bo na nakrętkach z lewym gwintem prawie zawsze jest taki rowek :wink:
YAMAHA YZ250F 2004r
FriDay
Post autor: FriDay » ndz, 10 lut 2008, 16:59
Poszło kluczem pneumatycznym :D ale dzieki za rady :D
Yamaha YZ 125 '03
FriDay
Post autor: FriDay » ndz, 10 lut 2008, 20:11
Jeszcze jedno małe pytanie, niewiedzą przypadkiem Panowie co może być przyczyną rzężenia silnika :?: :?: Jest dosyc głośne i jak to nazwać... jakby coś w środu grzechotało. Mogą to być łożyska w skrzyni :?: :?:
Yamaha YZ 125 '03
plazgut
Post autor: plazgut » pn, 11 lut 2008, 00:03
Łożyska skrzyni, łożyska na wale, zębatka starteru może chwytać... dużo powodów :P
