WR 450 z 2007r - kilka pytań.
Autor tematulisoon
- Motocykl: WR 450 F
Prosiłbym osoby, które posiadają WR 450 z 2007r. o kontakt albo na PW lub na forum. Miałbym kilka a nawet kilkadziesiąt pytań odnośnie eksploatacji itp.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: YZ250F
Re: Poszukuję użytkowników WR 450 z 2007r.
To wal na forum w tym temacie Mysle ze Twoje pytania nurtuja rowniez innych uzytkownikow.
PS. To.mek ma taki motocykl
Autor tematulisoon
Re: WR 450 z 2007r - kilka pytań.
Od niedawna zacząłem przygode z off road i dla wielu moje pytania będą zbyt oczywiste dlatego nie chciałem poruszać wszytkiego na forum. Poprostu szukam jakiegoś "Wujka dobra rada.", który by mnie uświadomił na co przedewszystkim zwracać uwagę.(nie mam manuala do motoru)
1. niebradzo się orientuje gdzie jest wskaźnik poziomu oleju w silniku?? wr 250 ma ponoć po prawej stronie silnika a ja nie mogę sie dopatrzyć tego w 450.
2.Ile wlać oleju do silnika??? kupiłem sytetyk 10W 50 castrola racing. Jeśli motor jest zalany półsyntetykiem to należy jakoś specjalnie oczyścić komorę silnika by potem go zalać full syntetykiem???
3.olej do skrzyni? co ile i jaki??
4.Dam rade wymienić filtr oleju?
5.Jak z regulacją zawieszenia??musiałbym mieć troche twardsze.
To kilka pytań tak na szybko.
Pozdrawiam team
Pozdrawiam team
1. Najlepiej gdyby Ci ktoś pokazał. (po lewej stronie silnika)
2. Olej dobry, nie trzeba nic czyścić tylko dokładnie wylać olej.
3. Olej jest wspólny dla skrzyni i silnika.
4. Bez problemu.
5. Śróbki na lagach-pisze S i H bodajrze(s-soft, h-hard). Z tyłu sprężynę najlepiej podkręcić lub zmienić ustawienie na zbiorniku kompensacyjnym (ten zbiornik połączony z amortyzatorem).
4. Bez problemu.
Autor tematulisoon
Ja właśnie spuściłem olej i na początku się przeraziłem bo wyleciało mi około 400ml po odkręceniu śruby pod silnikiem. Jednak sprawdzając poziom oleju na bagnecie wskazywał mi że jest olej w silniku i to prawidłowy poziom. Dopiero zauważyłem, że jest jeszcze jedna śruba u dołu po lewej stronie, z której poleciało około 700ml oleju:)
To.mek myślisz, że olej jest wspólny dla skrzyni i silnika i że wlewa go się tylko w ten otwór koło miernika poziomu oleju???? czy może jeszcze jest inny do tej drugiej komory??
po odkręceniu tej pierwszej śruby miotałem motorem w lewo, prawo , do góry i nic nie chciało zlecieć. Tak mi się wydaje, że cta śruba gdzie wyleciało mi mniej oleju była do opróżnienia cześci w której znajduje się filtr oleju (?) ale moge się mylić to poprawcie mnie.
Dlatego mam pytanie czy jak wleje olej to czy przedostanie się on do tamtej części z której wyleciało 400ml oleju ????
Obieg na 100% jest wspólny, nigdy nie opróżnisz do końca tych wszystkich magistrali olejowych, zawsze trochę starego oleju zostanie. To, że cały olej nie wyleciał przez ten pierwszy otwór, spowodowane jest po prostu różnicą poziomów. Co do uzupełniania oleju, jestem pewien że nalewa się go przez ten jeden otwór (czarny 'motylek', nad skrzynią biegów). Zawsze możesz sprawdzić poziom oleju bagnetem, wtedy już będziesz pewny czy dobrze nalałes.
Autor tematulisoon
Zgadza się To.mek:) gdy go zalałem olejem nadal bagnet nic nie wskazywał dopiero po odpaleniu silnika przepompował sobie olej do innych partii i już na bagnecie można było odczytać poziom oleju.
Jeszcze małe pytanko :
kupiłem płyn do chłodnicy "kulera" uniwersalny (do miedzianych, aluminiowych itp) zatem czy mogę go dolewać do tego który już jest w obiegu, który nie jest tej marki ???
