Problem z piątym biegiem w Yamaha YZ 426 F
Autor tematuno pablooo
Witam i proszę o pomoc
Mianowicie chodzi mi o piąty bieg w Yamaha YZ426f Gdy wrzucę piątkę i jadę po prostej na średnich obrotach zresztą na niskich i wysokich jest podobnie motor szarpie przerywa tak jakby przeskakiwał łańcuch ale to jest wykluczone Z zasilaniem i prądami też jest ok To przerywanie nie jest równomierne i trwa ułamki sekundy Na innych biegach jest wszystko oki Podejrzewam że coś dzieje się w skrzyni ale co ? Jeśli by ktoś mógł coś podpowiedzieć to bardzo proszę o odpowiedź
- VIP
- Motocykl: SXF 350
Re: Problem z piątym biegiem w Yamaha YZ 426 F
Yyyy tryb piątego biegu Ci się kończy sprawdź to bo możesz posypac skrzynie tak dalej jeżdżąc :finga:
Masz to samo co ja. Wlasnie jestem w trakcie roboty z tym ze u mnie przeskoczylo tylko raz o jeden kieł. Jest to typowa wada 426, czesto sie to zdarza. Na allegro jest skrzynia do yz 426. Spuść olej i zobacz czy nie ma w filtrze opiłków, jak są to masz do wymiany też łożyska wszelakie. Jak nie to masz szczescie i masz do wymiany dwa tryby plus wodzik. Ale taniej wychodzi kupic cala skrzynie uzywke.
