Problem yz250f
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Problem yz250f
Post autor: przemo_ps » pn, 21 sty 2008, 19:09
Witam mam pytanie do was czy w yamasze yz 250f 2004r mają być dystanse na wale korbowym bo jak złoże silnik to wał ma luzy na boki
YAMAHA YZ250F 2004r
weteran
Re: Problem yz250f
Post autor: weteran » pn, 21 sty 2008, 21:58
Cześć. Niema tam dystansów. Jak dokręcisz koło zębate na wale od strony sprzęgła, nie możesz czuć luzu.
przemo_ps
Re: Problem yz250f
Post autor: przemo_ps » wt, 22 sty 2008, 15:30
no tak ale tam jest luz około 1- 15 mm to za dużo a poza ty to na wale nie może być luzu bo rozrząd jest i łańcuch będzie krzywo szedł
YAMAHA YZ250F 2004r
przemo_ps
Re: Problem yz250f
Post autor: przemo_ps » wt, 22 sty 2008, 15:32
zębatka jest dokręcona na max i dalej jest luz a pytałem w serwisie u olka to mi powiedzieli ze chyba ma być a pewności też nie mieli
YAMAHA YZ250F 2004r
weteran
Re: Problem yz250f
Post autor: weteran » wt, 22 sty 2008, 16:42
Jeśli prawidłowo złożyłeś silnik, przykręcając między innymi łożysko osadzone w prawej części karterów dwiema płytkami (to, w które wkładasz wał) to luz, który możesz mieć może dotyczyć tylko luzu łożyska (aż tak duży jest niemożliwy).Co robiłeś w tym silniku?
przemo_ps
Re: Problem yz250f
Post autor: przemo_ps » śr, 23 sty 2008, 17:36
łożysko jest dokręcone... a w silniku zmieniałem korbę łożysko z zębatki zdawczej i łożysko od przeciw wagi
YAMAHA YZ250F 2004r
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: Problem yz250f
Post autor: plazgut » śr, 23 sty 2008, 23:38
Jeśli się nie mylę, to jest zabezpieczenie łożyska w postaci segera wewnętrznego żeby po prostu nie wypadło na zewnątrz. Zobacz czy założyłeś je, bo jeśli nie to bedziesz mial luz wlasnie jakies 1mm moze 1,5mm.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
kubamtx
Re: Problem yz250f
Post autor: kubamtx » czw, 24 sty 2008, 17:29
Nie ma tam zadnych dystansów na 100%. Są takie opcje:
-albo zle założyles blaszki trzymajace lozyska i lożysko wpadło za głeboko
-albo zebatke zle założyles na wałek i nie weszla calkiem chcoiaz ona nie powinna wplywac na luz tam
-albo ktos ci zlozyl wał zle i skasował luzy korbowodu na boki i masz węższy wał.
weteran
Re: Problem yz250f
Post autor: weteran » czw, 24 sty 2008, 21:45
Plazgut mylisz się. Tam niema segera. Kubamtx zębatka na wale ma wpływ na luz poprzeczny wału. Ponieważ prawidłowo dokręcona dociąga wał do łożyska umieszczonego w prawym karterze (opiera się o nie), które jest przymocowane dwiema płytkami (o których wcześniej wspominaliśmy). Przemo_ps wprowadziłeś mnie w błąd pisząc o luzie około 1- 15 mm to jest do 1,5 cm (myślę, że źle napisałeś). Mały luz poprzeczny wału (sądzę), nie powinien zakłócać prawidłowej pracy łańcucha rozrządu. Pisz jak odkryjesz coś ciekawego.
plazgut
Re: Problem yz250f
Post autor: plazgut » czw, 24 sty 2008, 23:59
Weteran możliwe, że się mylę. Więc w jaki sposób jest tam zabezpieczane łożysko?
kubamtx
Re: Problem yz250f
Post autor: kubamtx » pt, 25 sty 2008, 14:50
No wlasnie nie bylem tego pewny czy zebatka dociaga lozysko czy nie. Luz żedu 1mm jest raczej do zaakceptowania jednak mysle ze nie powinno go byc.
przemo_ps
Re: Problem yz250f
Post autor: przemo_ps » pt, 25 sty 2008, 17:19
No faktycznie źle napisałem maiłem na myśli 1-1,5 mm. no ale luzu to raczej w ogóle nie powinno być, a ta zębatka co jest na wale od strony sprzęgła to ona musi być fest dokręcona bo ja ją dość mocno dokręciłem i luz był to nie wiem dokręcić ją pneumatem
YAMAHA YZ250F 2004r
