Husky TE610 93rok
Adriano78
Husky TE610 93rok
Post autor: Adriano78 » pn, 7 sty 2008, 15:37
Witam wszystkich,posiadam Husqvarne TE610 z 93roku,i mam problem z gazem.Motor przeszedł generalny remont silnika(kupiłem uszkodzony)wymieniłem korbowód,tłoka,łancuch rozrzadu,gaznik,nowa tuleja itd.zapala ładnie i silnik wzorowo pracuje do połowy obrotów jak odkrece manetke to go zmula,strzela ogniami w tłumnik,równiez jak przygazuje to jak spada z obrotów to strzela ogniem,próbowałem zmienic swiece,przezstawic odrobine zapłon,dysze w gazniku są nowe,przewód zapłonowy,kreciłem składem mieszanki lecz bez rezultatu(podstawka zapłonu cofnałem pod obroty)ale to samo,nie pogorszyło nie polepszyło.Zainwestowałem w sam silnik około 3000zł i niechciałbym juz wydawac niepotrzebnie pieniedzy:-(
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » pn, 7 sty 2008, 20:56
A jak można zapłon przestawić? Bo tam jest chyba elektroniczny i ta płytką z cewkami nie da się kręcić. Rozrząd dobrze ustawiłeś ? Sprawdź gaźnik, rozbierz go dokładnie wyczyść, przedmuchaj i złóż no i pisz jak się sprawa ma ;D
Pozdro
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » pn, 7 sty 2008, 22:15
wiem że to śmieszne i mało prawdopodobne ale czy filtr powietsza nie jest zatkany? to by dużo tłumaczyło zamulanie na średnich i strzały w wydech (zbyt mało tlenu-bogata mieszanka) nie spala sie całości w cylindrze więc dopala w wydechu (strzały i ognie) pisz jak sprawa dalej.
kubamtx
Re: Husky TE610 93rok
Post autor: kubamtx » śr, 16 sty 2008, 21:49
1. Nieszczelne połączenia gumowe pomiedzy gaźnikiem a cylindre
2. Filtr powietrza
3. Źle ustawione zawory /rozrzad.
4. Źly sklad mieszanki
To są moje typy jak to wyeliminujesz powinno byc git.
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » pn, 11 lut 2008, 19:38
ja miałem to samo w husabergu 350.. i okazało się ze zapłon był dupnięty dałem go zrobienia do elserwisu i motor chodził normalnie
YAMAHA YZ250F 2004r
