problem z suzuki rm125
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
przypomniał mi sie jeszcze jeden numer miałem nieszczelną klapke przy magnecie dostała sie woda i strasznie zaśniedział czujnik położenia wału i blaszka na magnecie brud zakłucał pole magnetyczne. a co do modułu to da rade naprawić "naprawiałem w cr" adres jest w giełdzie motocyklowej to jest gdzieś w ostrołęce za pośrednictwem poczty.
- Motocykl: CR 250 CBR 900 i kilka innych
Re: problem z suzuki rm125
ja miałem to samo w swojej rm-Ie. Zaplon mi się spalił musiałem cały kupować.znalazłem za 350zł.ale dalej mam z nią problemy Zajrzyj czy nie widać przypaleń ja zajrzałem zapóźno
- Motocykl: CRF250R '06
Ja bym zrobił tak:
1. założył nową świecę i jeździł do połowy obrotów i wtedy ją wykrecil i zobaczył czy jest mokra, jeśli tak, to wiadomo - skład mieszanki, ew. zapłon. Jeśli natomiast była by ok, to wtedy wkręcił spowrotem i jeździł na wysokich obrotach. Po takiej jeździe sprawdził znów świece.
2. Sprawdź, czy nie łapie ci lewego powietrze choćby przez tą "gumę" między cylindrem a gaźnikiem.
3. Filtr może i czyszczony, ale zobacz czy nie masz wody w tej puszcze filtra powietrza albo gdzieś, gdzie mogło by zassać wode ;p
4. Jak nic kompletnie nie pomoże, to chyba trzeba by ściągnąć głowice, może cylinder. Mam nadzieje, że nie trzeba rozpoławiać silnika, bo i tak się zdarzało...
