CZY WASZE 4T PALĄ ZIMĄ ?
MAJKEL
Post autor: MAJKEL » sob, 1 gru 2007, 01:28
mam Yamahe yzf 426 z 2003 roku. Nie pali kiedy jest zimno, nawet mimo nowej swiecy, zaobserwowaliscie taka nieprawidlowosc rowniez w swoich 4 suwach ? Jaka moze byc przyczyna ?
YAMAHA YZ 426F 03' obecnie
YAMHA DT 125 - enduro 01' w 2005
SIMSON ENDURO 90' w 1996
SIMSON ELECTRONIC 78' w 1993
macgdynia
Post autor: macgdynia » sob, 1 gru 2007, 08:58
http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4758 Moze ten gosciu ma taki sam problem jak Ty .
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 1 gru 2007, 09:54
a moze w 2003 juz nie produkowali 426? 8)
LiFe FoR RiDe
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 1 gru 2007, 09:57
W 03 były już 450. Mogły być chyba tylko WR 426. A co do odpalania to jutro ci napiszę jak swoją po 3 tygodniowym postoju na dworze sprobuje odpalić.
Pozdro
Taki Tam Gar
Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Post autor: Taki Tam Gar » sob, 1 gru 2007, 10:56
Garażujesz go? Mój czteropak pali po 1-2 kopnięciach, tylko że to 250... Tzn konsultowałem się na ten temat z mateuszem ognistym, mówił że w zimie jest inna wilgotność powietrza itd ale nawet na fabrycznej świecy nie będzie różnicy prawie.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 1 gru 2007, 12:25
swiecy czy dyszy ?
LiFe FoR RiDe
MAJKEL
Post autor: MAJKEL » sob, 1 gru 2007, 12:56
swieca kolego nie dysza. Druga zime kiedy jest wilgotnosc ieksza i zimno nie pali i kropka, tylko linka i jazda :(
andrzej17
Post autor: andrzej17 » pn, 3 gru 2007, 23:29
Problem jest taki(wg mnie) ze przed odpaleniem dodaj gazu do oporu 2-3 razy i wtedy sprobuj kopnąć.
pozdrawiam
MAJKEL
Post autor: MAJKEL » wt, 4 gru 2007, 09:25
Zdaje mi sie ze po dodaniu gazu zaleje swiece. Tu jest wtrysk paliwa do komory spalania. Ale sprobuje, dzieki ! JAK KTOS POSIADA MOTOREK O POJEMNOSCI WIEKSZEJ NIZ 250 W 4T NIECH PISZE :!: MILE WIDZIANA YZF 426, 450 pozdrawiam
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » wt, 4 gru 2007, 10:11
W wtrysk paliwa nie następuje bezpośrednio do komory spalania a zresztą paliwo jest zassane a nie wtryskiwane. Zmieńcie dysze na większe i po problemie.
pozdr.
RS SERWIS
damian1987
Motocykl: ktm - yamaha 250or450 >?
Post autor: damian1987 » wt, 4 gru 2007, 14:59
ja mam 426, 2001' , motoru nie palilem z 1miesiac, w niedziele postanowilem sie przejechac, zalaczylem ssanie, i z 2 strzaly gazu,, kopniec kopka,. z 10razy i chodzi :D pochodzil sobie z kilka minut i chodzi jak RAKIETA :D
andrzej17
Post autor: andrzej17 » wt, 4 gru 2007, 17:23
MAJKEL pisze:Zdaje mi sie ze po dodaniu gazu zaleje swiece. Tu jest wtrysk paliwa do komory spalania. Ale sprobuje, dzieki ! JAK KTOS POSIADA MOTOREK O POJEMNOSCI WIEKSZEJ NIZ 250 W 4T NIECH PISZE :!: MILE WIDZIANA YZF 426, 450 pozdrawiam
Jak nie pali to potrzebuje bogatszej mieszanki przy obecnej temperaturze wiec trzeba mu ją jakoś podać,2-3 razy dac gazu, jak jest ciepły i tak zrobisz to zalejesz.
pozdrawiam.
