CZY WASZE 4T PALĄ ZIMĄ ?
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Mi się wydaje że nie chodziło tu o wilgotność powietrza a o jego temperaturę i nie o świece a dysze .... Zimne powietrze "zawiera więcej atomów tlenu" dlatego też trzeba dostarczyć więcej paliwa !Taki Tam Gar pisze:Garażujesz go? Mój czteropak pali po 1-2 kopnięciach, tylko że to 250... Tzn konsultowałem się na ten temat z mateuszem ognistym, mówił że w zimie jest inna wilgotność powietrza itd ale nawet na fabrycznej świecy nie będzie różnicy prawie.
- Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Tak, stąd wymiana świecy, jak faktycznie, dyszy też. Przy fabrycznej yzf jak np mojej nie robi to zbyt dużej różnicy, moja np pali przy ustawieniach tych samych co przy jesieni. W 250 4T tak jest, 450 to raczej inna bajka, kumpel nie mógł zapalić zanim nie wymienił świecy i dyszy.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Czy w motocyklach, o ktorych mowicie, ze nie pala nie ma ssania? Tak z ciekawosci pytam, bo nie jezdzilem Yamaha.
Ciekawe, ze w samochodowych silnikach nie wymienia sie dysz. A samochodowy silnik benzynowy zawsze zapali. Nawet bez kompresji. Wszystkie motocykle jakie mialem zawsze palily zima na dotyk. Jedno garowce na gaznikiu, KTMY i Suzuki. Wiec nie wiem o co lotto. Wiecej atomow tlenu zima w powietrzu? Bez przesady. Nie ma az takiej roznicy. Takie rzeczy, jak temperatura powietrza maja wplyw na prace silnika tylko w turbo doladowanych, wysilonych dieslach, a nie w jednogarowym benzyniaku. Ilosc tego "tlenu w tlenie" jest pomijalna. Pozatym chlopaki zapominacie, ze zima benzyna zmniejsza swoja objetosc i to znacznie, wiec jest "wiecej atomow benzyny w benzynie". Bedziecie benzyne podgrzewac? Wychodzi na to samo? Pokazcie mi motocykl, ktory w serwisowce ma podane, zeby zima wymienic dysze. Jedyne co podaja, to zeby nie uzywac mineralnego oleju ponizej -15oC. I to wszystko.
Pzdr
Na jaki adres mam Ci wysłać skany serwisówki gdzie jest rozpiska odnośnie rozmiaru dysz vs. temperatura? Od jakiego motocykla wolisz-Husqvarna, Honda?Pokazcie mi motocykl, ktory w serwisowce ma podane, zeby zima wymienic dysze. Jedyne co podaja, to zeby nie uzywac mineralnego oleju ponizej -15oC. I to wszystko.
Pzdr
Miałem ten sam problem. Dealer suzuki lub jakis sklep np. http://www.motoracer.pl (miesci sie kolo szkoly, generalnie u nich kupuje oleje do filtrow, napedow, swiece itp) powiedzieli mi ze moga miec orginalne i zamienne czesci tego typu. Trzeba tylko napisac do nich maila.Troche off topic, gdzie można dostac dysze??? chodzi mi o dysze do Suzuki RM 250 '92
Nie zaszkodzi.
PS. Kiedy temp. zeszla ponizej 0 moja jadzka strzelala z dupy, ciezko palila itp itd. Wymienilem swiece no i jest ok ;>
Pisze to abyscie sprobowali na razie ze swiecami bez wymiany dysz bo to jednak troche roboty jest a swieca droga zawsze sie przyda nawet na zapas.
Pozdr.
elo elo YZ 4 5 0
Nom dobrze samochód ci pali w zimie bez problemu .... ale chyba nie muszę ci tłumaczyć że to całkiem inna bajka to tak jak porównywanie gówna do pizzy za przeproszeniem :]Mateusz27 pisze: Ciekawe, ze w samochodowych silnikach nie wymienia sie dysz. A samochodowy silnik benzynowy zawsze zapali. Nawet bez kompresji. Wszystkie motocykle jakie mialem zawsze palily zima na dotyk.
Kolejna rzecz to to że nawet jeśli coś chodzi to nie znaczy że nie może chodzić lepiej Mi np. Suzuki TSR paliła w zimie bez problemu bez wymiany czegokolwiek ... (ale już nie chodziła tak jak pan bóg przykazał, czyt. tak jak w lecie) ... a z bardziej wyżyłowanymi sprzętami zawsze mam problem w zimie jeśli nie wymienię dyszy!
Problem z zapalaniem w ziemie wyczynowych maszyn jest prosty, duża czułość na zmiany składu mieszanki oraz wysoka ciepłota świec.
Pierwsza rzecz to wina złej dyszy w gaźniku na zime (problemowi mozna czesciowo zaradzic za pomoca śruby do regulacji skłądu mieszanki).
Świece należy założyć zimneijszą.
A co do roczników yzf 426 to sprawa jest banalna:
w roku 2000-tarcze przod byly nei pływajace i rama pomocnicza niemalowana, zawory stalowe
w roku 2001 , zawory tytanowe, tarcza przednia plywajaca, rama pomocnicza niebeiska.
w 2002 jeszcze prosciej gdyz zmieniono tylny wahacz (otwór na śrube do dźwigien amortyzatora niżej i otwór nei okrągły lecz pół okrągły).
2003-nie ma 426!!!!!!
I nie ma od tego wyjątków nigdy czy to rynek europejsci czy amerykański.
Wiec prosze nie oszukiwać/naciągać na roczniki na allegro.
Aha i w 2000 sprzęgło było inne (brak kulki ) i kilka innych drobiazgów.
Już pisałem o dyszach w temacie o CRF 450-nie odpala na zimno.
Coście się tak uparli na zmienianie świec na zimniejsze? Fakt, że po wkręceniu nowej świecy moto zaczyna wreszcie palić, BO TO NOWA ŚWIECA. Jej żywotność można przedłużyć przez właściwe wyregulowanie gaźnika. Nagminne jest zabijanie świec w YZF 426, gdy parę razy się majtnie manetą i strzyknie paliwem do gaźnika. Czyli zalanie świecy. To samo zjawisko, tylko w wolniejszym tempie, następuje, gdy dysze są źle dobrane.
Czytać serwisówki panowie..czytać....
