olej w koszu sprzęgłowym
Autor tematuskrobo
Witam.Może to laickie pytanie,jeśli tak to przepraszam z góry.Problem dotyczy Hondy Cr 250 z87 roku.Nie wysprzęglało mi sprzęgło i po rozkręceniu go okazało się,że jest zalane olejem i tarcze się kleją .Czy to normalne???????
po co piszecie moze i moze nie lepiej sie nie wypowiadac a zeby powiedzial ktos konkretny kto jest pewny przyczyny ?? niz zeby on bral waze moze wymienial olej na daremno i tracil hajs? to jest normalne ze olej jest w sprzegle
LiFe FoR RiDe
olej w sprzęgle jak już tu kolega wspominał to normalna rzecz w tym motorku (zresztą jak w więszości) być musi , żeby rozwiązać problem trzeba zmierzyć sprężynki czy mają wymaganą długość , tarcze sprzęgła i stalowe przekładki czy mają odpowiednią grubość , stan kosza sprzęgłowego bo jak ma już zęby to tarcze sie blokują i się ślizga. a najlepiej zacznij od linki sprzęgła (musi mieć luz), możesz wrzucić jedną przekładkę stalową więcej ,lub dać mocniejsze sprężynki ,życzę powodzenia aha nie zapomnij wlać oleju bo rozwalisz skrzynię najtańszy olej silnikowy (lotos ,selektol 10W30,10W40)) wystarczy
Autor tematuskrobo
[quote="macgdynia"]Ale moze do czegos go to doprowadzi i powie a faktycznie na patrzalem na stan sprezynek etc... Mysle ze ciezko bedzie komukolwiek cos na to powiedziec i kazy moze miec tylko przypuszczenia....[/quote
Serdeczne dzięki za podpowiedzi.Chyba znalazłem powód.I najprawdopodobniej wszystkie podpowiedzi są trafne,bo olej to chyba widział secesje,podkładki i sprężyny też do wymiany.Zobaczę co z koszem bo poprzedni właściciel(czytaj"baran")zostawił w koszu latającą luzem śrubę i popierdol...ło mi tam nieźle w środku. Jeszcze raz dzięki.
