HUSQVARNA TC 610 JAK TO BYDLE ODPALIć???!!!!
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Post autor: Fajka » śr, 28 lis 2007, 19:57
Podaje link do obiecanego rysunku:
http://www.bikepics.com/pictures/1105272/
PS. Rysunek dostałem od crazy russiana. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, że go użyczyłem dla dobra sprawy.
Ostatnio zmieniony pn, 3 gru 2007, 20:50 przez Fajka, łącznie zmieniany 2 razy.
To.mek
Post autor: To.mek » śr, 28 lis 2007, 21:30
macgdynia pisze:a probowales kopac i zostawic noge z kopka w dolnym polozeniu kopki ? Wiem ze to dziwnie brzmi ale chodzi o to zebys nie cofal moze nogi ... moze pomoze.
Przestań gadać takie głupoty, tylko starter mu sie może zepsuć w ten sposób.
Musisz dojść do wprawy, to trochę zajmie. A wskazówki co do odpalania są OK (ja moje moto palę na różne sposoby). Spróbuj oprzeć się o ścianę i kopać na stojąco wtedy łatwiej idzie.
macgdynia
Post autor: macgdynia » czw, 29 lis 2007, 00:11
Ej spoko gosci nie musisz sie tak cisnieniowac. Jak nie moze odpalic to i tak sie nic nie stanie.
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » czw, 29 lis 2007, 19:59
No właśnie się stanie, bo czasem nie odpala tylko pojedyńcze zapłony wyłapie i noga lata aż miło ;D Co do odpalania to sprobuj tak:
- powolutku kopiesz do wyraźnego oporu (tłok dochodzi do GMP)
- wciskasz odprężnik i zjeżdżasz kopka DELIKATNIE 2 - 3 CM W DÓŁ
- PUSZCZASZ ODPRĘŻNIK
- WRACASZ kopką na samą góre
- energicznie kopiesz
p.s. jak odpalasz na zimno to dla ułatwienia 2 - 3 razy przekop ją na odprężniku
Pozdro
To.mek
Post autor: To.mek » czw, 29 lis 2007, 21:25
macgdynia pisze:Ej spoko gosci nie musisz sie tak cisnieniowac. Jak nie moze odpalic to i tak sie nic nie stanie.
Dobra, ale jak w końcu się nauczy odpalać w ten sposób to może się po jakimś czasie starter uszkodzić.
macgdynia
Post autor: macgdynia » czw, 29 lis 2007, 22:45
pewnie masz racje.. wiec nie wiem jak mu pomoc... odpalaj dalej na pych gorzej jak Ci w terenie zgasnie. :idea: Moze chodzi o jakas regulacje gaznika
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
patefon
Motocykl: husqvarna tc 610
Post autor: patefon » pt, 30 lis 2007, 17:19
[quote="Fajka"]Podaje link do obiecanego rysunku:
Dzięki ziomek , właśnie w ten sposób cały czas kopie i nic ! Wydaje mi się że chyba coś jest zepsute ( świeca ,brudny gaźnik, luz zaworowy)??? oddaje go na weryfikacje do mechanika, i tak miałem to zrobić po kupnie. POZDRO :D
patefonhttp://img507.imageshack.us/img507/9853/husqvarna610tc001ne7.jpg
patefon
Post autor: patefon » pt, 30 lis 2007, 17:22
JESTEM DOSYć WYSOKI 194 CM 96 KG I ZAłATWIłEM SOBIE STOłEK żEBY KOPAć NA STOJąCO I NIC :cry:
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » pt, 30 lis 2007, 18:39
Jak nauczysz się odpalać to daj znać...ale BEZ CAPSLOCKA!!
MAJKEL
Post autor: MAJKEL » wt, 4 gru 2007, 19:26
http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4782 Kolego miałem niedawno ten sam problem poczytaj moj temat (Majkel)
YAMAHA YZ 426F 03' obecnie
YAMHA DT 125 - enduro 01' w 2005
SIMSON ENDURO 90' w 1996
SIMSON ELECTRONIC 78' w 1993
To.mek
Post autor: To.mek » wt, 4 gru 2007, 19:35
Sprawdź jeszcze raz czy filtr powietrza jest czysty, pokręć śrubą od regulacji mieszanki (albo najlepiej zmień dyszę) i ew. wyreguluj rozrząd. Jak to nie pomoże to ja już nie wiem...
patefon
znalazłem przyczynę
Post autor: patefon » wt, 4 gru 2007, 21:18
Rozebrałem sprzęta i coś jest nie tak z elektryką (iskra pojawia się za 4-5 kopnięciem ) to dla tego nie mogłem odpalić, bo na tyle prób jest to nie możliwe żeby sprawny motor nie działał. Po prostu go zalewało z braku iskry i tyle. Teraz szukam przyczyny- świeca , fajka , przewód, cewka , zapłon ?!?!?!?! :cry: PECHOZOL :cry:
