Stuki przy gaszeniu silnika
Autor tematumacgdynia
Witam kupilem ostatnio rm'e 125 z 96'. Kupilem ja od zupelnego laika ktory nawet nie zmienil oleju od kupna. Kompresja jest zajebista tlok prawie nowy tylko mam jeden problem tzn nawet kilka ale to pozniej. Tzn przy gaszeniu silnika jak juz zaplon wylaczam to mam takie stuki. Czy moze to byc spowodowane starym olejem badz tym ze go jest go tam za malo ? Czy moge uzyc oleju do przekladni automatycznych ORLEN OIL HIPOL ATF II ? ( nie chce na nim ciagle smigac tylko przeczyscic silnik )
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
No wiesz ktos Ci moze powiedziec ze wlozyl do cylindra swietego mikolaja a Ty mu bedziesz wierzyl doputy dopuki nie sprawdzisz. Dlatego dlamnie jak ktos mi mowi po wymianie plynow to znaczy do wymiany plynow to jednak nie jest tak duzo pieniedzy jak za wymiane tloka, korby czy czegos czemu moglo by to zaszkodzic ...
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
No co prawda to prawda ale wiesz mozna to latwo prawdzic , patrzysz na kompresje to raz a po drugie to zdejmujesz dyfuzor i patrzysz jak ten "nowy tlok" wyglada bez rozbierania 8) Ale w moim akurat wymiana tloka narazie nie jest potrzebna(narazie nie jest).zobaczymy...
wielkie dzieki...
wielkie dzieki...
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
o czym wy tu piszecie? jakie płyny? co masz w dwusuwie płyn do chłodnicy i olej w skrzyni , do skrzyni lej normalny najtańszy olej silnikowy niektórzy leją też olej ATF od skrzyń automatycznych
motula czy inny dobry to do czterosówa się leje
a te stuki to raczej z jakiegoś luzu się biorą tylko jak silnik chodzi to nie słyszysz (jest zima to proponuje remont)
- Motocykl: Suzuki RM 250/F2 DOG/ 525 EXC
Nieważne a poza tym macgdynia wogle nie rozumiem twojego tripu z mikołajem jak ja mówiłem o oleju ale ok ja mogłem też nie zrozumiale się wypowiadać.
Pozdro
A co do słów:
To chciał bym zobacvzyć twoje moto jak ty lejesz jakieś ścierwo co to nikt by nawet do żuka nie nalał bo podejżewam że cała reszta to na gume do rzucia żeby się trzymało. Ja mam u siebie w warsztacie do smarowania łańcucha w rowerze troche mixolu to ci moge do miesznki dać>
Pozdro
A co do słów:
rozwala mnie taki tekst
To może wogóle lać dobry olej tylko do nówki?
Lej olej najlepszy na jaki Cie stać !! i nie oszczędzaj bo to sie w 101% źle kończy
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
napewno nie Hipol ,czytaj dokładnie co napisałem ,widać słabo się znasz na olejach (Hipol jest do przekładni) a nam potrzebny jest olej silnikowyMX_Bartek pisze:ja lałem do mojego 2-suwa castrola r2 do 4t, a takich syfów jak hipol nawet bym nie wlewał, to nie jest olej do pracy w takich warunkach[/list]
z motocyklami mam doczynienia od urodzenia ,a to już bardzo długooooooo 8) przez moje ręce przez przeszło wiele crosówek więc myślę że wiem co mówię.
Oczywiście jeśli ktoś chce to może lać olej najdroższy , Tylko jestem ciekaw co ile go wymienia
w 4T napisałem żeby stosować dobry tylko ze względu na to że niektóre modele miały miskę połączoną ze skrzynią i jeden olej smarował i silnik i skrzynię
Do mieszanki proponuję Motula 800 2T (choć lepsza jest Maxima)
Jeden z kolegów chwali się że dwa lata nie ma problemu ze skrzynią ja stosuję selektol od lat 18 i też nie miałem problemów ze skrzynią ,a sprzęgło nie ślizgało się w żadnym motorku
ale dobra nikogo nie namawiam (chociaż jak ktoś nie sra pieniędzmi może spokojnie je stosować bez żadnej obawy) zalecam tylko częstą wymianę szczególnie jak ktoś sporo strzela ze sprzęgła i to bez różnicy czy ma olej tani czy drogi
Chodzilo mi o to ze do konca nie bedziesz wiedzial co masz w silniku doputy dopuki go nie rozbierzesz.Nieważne a poza tym macgdynia wogle nie rozumiem twojego tripu z mikołajem jak ja mówiłem o oleju ale ok ja mogłem też nie zrozumiale się wypowiadać.
A tak pozatym ten olej mial byc tylko na oczyszczenie go z wszystkich gowien, ktore sie tam nazbieraly przez ten czas, ktory nie byl zmieniany slyszalem podobno ze olej sie powinno wymieniac co 5 mh.
A tak wogole to wlalem ten HIPOL ATF II D i nic sie nie stalo. Potrzymam go tam jeszcze chwile zleje i zaleje porzadnym olejem
KMX 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
RM 125 2T 96'
Ok, czaje. Napisz jak zmienisz olej i może jak byś rozebrał rm'ke to byś znalazł przyczyne myślę że coś ci się mogło prz koszu sprzęgłowym odkręcić i to stuka prz gaszeniu na stronce http://www.bikebandit.com może byś twój silnik pokazany tam w dziale oem parts są siliki pokazane i co i jak idzie pokolei i ja bym sprawdził czy wszystko tam jest na swoim miejscu to byś znalazł zonka.
ps;
miłej jazdy życze
ps;
miłej jazdy życze
