YZF 250 - mały problem
Autor tematudav1d
- Motocykl: YZF 250 / YZ 125
Mam mały problem a mianowicie:
Gdy odpale motor i zostawiam go na chwile zeby sobie "popierdział" to jest wszystko ok i problem zaczyna sie dopiero wtedy jak dodam gazu to z rury bucha ogniem i kolektor zaraz pod chłodnicą robi sie momentalnie taki czerwono-różowy i swieci sie ;/ tak jak by ktos latarką swiecił. Motor stal przez ok miesiąc nie był jezdzony i nie wiem co jest grane, moze gaznik ?? Pomozcie please.
- Motocykl: Ćwiara YZF
bylo juz sporo tematow o yzf SZUKAJ
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
heh nie zawsze..... to sa objawy luzow zaworowych... wiadome ze motor jak postoi chwile na obrotach to widac czerwone ale jak jezdzisz zatrzymasz sie to nie widac ze jest czerwone najlepiej w nocy to zbadac... kiedys mialem tak ze odpalilem motor za chwile czerwone bylo pare cm od cylindra dalem do regulacji i juz az takie czerwone nie bylo... zawsze bedzie czerwone ale jak za bardzo i za szybko do tego dochodzi to znak ze moze trzeba zawory poregulowac
LiFe FoR RiDe
Re: YZF 250 - mały problem
Proponuje temat swiecenia wydechu zakonczyć takimi uwagami:
-czerwienienei się wydechu na krótkim odcinku po pilkunastu chwilach pracy silnika 4T jest normalne
-czerwienienie sie bardzo mocno i bardzo szybko oraz strzelanie z wydechu świadczy o zbyt ubogiej mieszance i należy podregulować śrubką lub zmienić dysze (dysze zmieniamy jeśli problem wystepuje w całym zakresie obrotów).
-zmiana warunków atmosferycznych (np obnizenie temperatury powietrza) sprawia ze motor moze bardziej strzelac, gdy jest cieplej mieszanka przy tych samych ustawieniach moze byc bogata a gdy jest zimno uboga , zalezne jest to od gestosci powietrza.
