Husqvarna TE 450 ciężko pali na zimnym silniku
Padi CR125
Motocykl: Honda CR 125R 2k3;)
Post autor: Padi CR125 » pn, 24 wrz 2007, 16:50
witam
kolega posiada Husqe TE 450 z roku 2004, ma z nią problem
mianowicie gdy silnik jest zimny motor ciężko uruchomić, trzeba się konkretnie natrudzić żeby odpalił,
świeca zapłonowa nowa, przewód z fajką nowy, przy próbie odpalenia motor "kicha" w tłumik
jak się rozgrzeje silnik to pali normalnie bez problemu, co może być przyczyną takiego zachowania ?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
CR125R czy CRF250R
To.mek
Post autor: To.mek » pn, 24 wrz 2007, 17:32
Regulacja zaworów prawdopodobnie/brudny filtr powietrza.
Padi CR125
Post autor: Padi CR125 » wt, 25 wrz 2007, 15:56
Prosił bym o podanie jakie mają być szczeliny na zaworach ssących i wydechowych
CR125R czy CRF250R
crazy_russian
Motocykl: YZ450F supermoto/cross
Post autor: crazy_russian » śr, 26 wrz 2007, 10:44
Padi CR125 pisze:Prosił bym o podanie jakie mają być szczeliny na zaworach ssących i wydechowych
Na forum Gajowy podawal linki do serwisowek i byla tam miedzy innymi serwisowka do TE450
Ja mialem podobnie ze swoja Huska (TC450 / 2004), musialem kilka razy pokrecic manetka i dopiero kopnac. Jak nie odpalil to od nowa.
Wkurzalo mnie to, dalem do Demczuka do serwisu przed sezonowego i teraz mam wszystko jak trzeba. Wiem ze u mnie byla regulacja zaworow i wymiana 2 plytek. Czy gaznik ruszal tego nie pamietam
pozdrawiam
Darek
www.supermoto.pl
Padi CR125
Post autor: Padi CR125 » ndz, 14 paź 2007, 14:33
Dziękuję za pomoc, faktycznie była to wina zaworów nie miały luzów takich jak powinny mieć
pozdrawiam
CR125R czy CRF250R
crazy_russian
Post autor: crazy_russian » czw, 18 paź 2007, 19:51
przemo_ps pisze:ach te husqvarny zawsze z nimi problem j miałem husaberga silnik bardzo podobny i też były z nim problemy :)
A ktory motocykl chodzi prawidlowo, przy za duzych luzach zaworowych?
pozdrawiam
Darek
www.supermoto.pl
Padi CR125
Post autor: Padi CR125 » ndz, 28 paź 2007, 18:04
mam pytanie bardziej do crazy_rusian czy przy puszczeniu manetki czy po bez przerwy strzela z tłumika ?
CR125R czy CRF250R
crazy_russian
Post autor: crazy_russian » ndz, 28 paź 2007, 19:33
Padi CR125 pisze:mam pytanie bardziej do crazy_rusian czy przy puszczeniu manetki czy po bez przerwy strzela z tłumika ?
Nie bardzo rozumiem pytanie.
U mnie strzela z tlumika przy zamykaniu manetki gazu ale nie wiem skad o tym wiesz :) i nie wiem czy o to pytasz
pozdrawiam
Darek
www.supermoto.pl
Padi CR125
Post autor: Padi CR125 » wt, 30 paź 2007, 12:05
dokładnie oto pytałem, u kolegi też przy zamykaniu manetki strzela, czyli to jest normalne, pozdrawiam
CR125R czy CRF250R
Mateusz27
Post autor: Mateusz27 » wt, 30 paź 2007, 14:22
Jednogarowy silnik ma prawo strzelac w tlumik kiedy zamkniesz mu manetke w czasie jazdy na biegu. Normalka.
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Post autor: Fajka » śr, 31 paź 2007, 18:55
U mnie także strzela z tłumika zwłaszcza jak na maxa przyspieszę i następnie puszczam manetkę.
Łukasz8
Motocykl: rmz250
Re: Husqvarna TE 450 ciężko pali na zimnym silniku
Post autor: Łukasz8 » wt, 2 cze 2009, 09:22
Takie strzały występują przy zbyt bogatej mieszance
