drgający w ramie silnik
Autor tematusopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
Mam problem, od dłuższego czasu caly silnik strasznie drga w ramie, lecz dokrecony jest na maksa kluczem pneumatycznym, jest to juz strasznie wkurzające bo motor drga jak jeden wielki wibrator, i tu pojawia sie pytanie jak temu zapobiec??? w slilniku wszystko jest ok, lozyska zmienialem w lutym, nie ma co tam chuczec. takze to odrazu mozna wykluczyc. Gdy zlapie mocno silnik za pokrywe to widac ze jest lekki luz pomiedzy wachaczem a silnikiem( tam przy amorze, gzie przechodzi przez te obie rzeczy trzpien) mozliwe ze to wina lozysk wachacza?? ze juz sie wybily i przez to takze silnik sobie w tym miejscu tak lata?? na kolejnych dwoch mocowaniach takze jest widoczny lekki luz lecz nakretki tam sa dokrecone tak ze bardziej sie nie da, na dodatek wsadzilem pomiedzy slinik a rame podkladki, pomoglo ale w niewielkim stopniu. Dzieki za informacje, kazda sie przyda.
- Motocykl: może kiedyś
Pamiętam, że jeszcze jak miałem YZ to działo sie to samo. Na luzie nie dało sie usiedzeć na przegazówce bo tak trzęsło. W trakcie remontu wyjąłem silnik z ramy i zlikwidowałem luzy na wszystkich mocowaniach, pomogło i nie było czuć później żadnej wibracji.
a co zrobiles zeby je zliwkidowac?? bo za niedlugo takze bede musial rozlozycz swoj silnik i zobaczyc co tam w nim slychac,
http://houseofmotorcycles.bikebandit.co ... 999/406036 czy częśc nr 6(collar) moze miec cos z tym wspolnego bo widze ze ona wychodzi po obu stronach mocowania silnikagdzie ten laczy sie z wachaczem. jak myslicie?? aha luz mam taki ze jak pociagne za lancuch to szarpie calym silnikiem
to jest tuleje - masz takie dwie wraz z lozyskami i uszczelniaczami. ostatnio z kolega w crce to robilismy. rozkladasz motor, wybijasz stare lozysko, zanosisz do jakiegos sklepu/hurtowni albo zamawiasz orginala, wbijasz, skladasz i latasz.
my mowimy o luzie na wahaczu, nie? bo przez silnik tez przechodzi tuleja...W trakcie remontu wyjąłem silnik z ramy i zlikwidowałem luzy na wszystkich mocowaniach,
o kurde, jak to mozliwe zrob to szybko..aha luz mam taki ze jak pociagne za lancuch to szarpie calym silnikiem
Ostatnio zmieniony sob, 22 wrz 2007, 01:40 przez vajda, łącznie zmieniany 1 raz.
elo elo YZ 4 5 0
ale wlasnie ze wachacz nie ma luzow, nie porusza sie na boki, wogole tylne zawieszenie jest igla tak samo jak pro link. A te collar czesc nr 6 sa w zestawie pivota?? czy trzeba bezposrednio z yamahy ta sciagac??
Vajda a co sie stanie jak jeszcze chwile na tym pojezdze?? chyba nie bedzie takiej tragedii bo podczas jazdy czuc przy srednich obrotach jak ten silnik w ramie sobie lata a tak na powaznie to co wymienic zeby wszystko wrocilo do normalnosci??
