Wymiana łańcucha rozrządu Yamaha WR 426
mario282
Motocykl: YAMAHA YZ 250 F Biala 2007
Lokalizacja: Warszawa poligon Wesoła Ogrodniczki koło Białegostoku
Post autor: mario282 » wt, 11 wrz 2007, 22:31
Witam przywiozłem Wr 426 z Niemiec 2001 rok i chcę wymienić łańcuch rozrządu bez rozbierania silnika kupiłem łańcuch did zakuty. Proszę o pomoc
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 11 wrz 2007, 22:34
Bez rozbierania? hmm jeśli jesteś magikiem... to czemu nie :D
Musisz mieć rozkuwacz do łańcuszka ,bez tego sie nie da i musisz zdjąć pokrywe zaworów... rozkuć stary łańcuszek ....
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
mario282
Post autor: mario282 » wt, 11 wrz 2007, 23:00
Mam książkę od Yamahy i wystarczy zdjąć magneto i wałki rozrządu i powinno się dać Proszę o opinię
kotmx pisze:Bez rozbierania? hmm jeśli jesteś magikiem... to czemu nie :D
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 11 wrz 2007, 23:01
poco zdejmować wałki jak łatwiej będzie porzyczyć od kogoś rozkuwacz i rozkuć łańcuszek :roll:
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
mario282
Post autor: mario282 » wt, 11 wrz 2007, 23:06
czyli mam rozkuć nowy fabrycznie zakuty łańcuch potem na nowo go zakuć na tym samym ogniwie to chyba będzie niespecjalnie dobrze Pozdrawiam
kotmx pisze:poco zdejmować wałki jak łatwiej będzie porzyczyć od kogoś rozkuwacz i rozkuć łańcuszek :roll:
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 11 wrz 2007, 23:09
Przecież możesz kupić łańcuszki rozkute jak i zakute , jak zakujesz prawidłowo będzie.. prawidłowo :)
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
mario77
Post autor: mario77 » śr, 12 wrz 2007, 21:12
Nic nie zakuwasz, ani rozkuwasz. Zdejmujesz pokrywe głowicy, wałków chyba nietrzeba ściągać, ale nie jestem pewien, czy łańcuszek przejdzie, wystarczy poluzować lub wykręcić napinacz, ściągasz magneto, wyciągasz stary łańcuszek i montujesz nowy w odwrotnej kolejności, pamiętając, żeby dobrze ustawić wałki.
mario282
Post autor: mario282 » śr, 12 wrz 2007, 23:42
Dzięki mario77 tak właśnie myślałem, może wiesz jak zrobić ściągacz do magneto podobno opornie schodzi. Pozdrawiam
mario77 pisze:Nic nie zakuwasz, ani rozkuwasz. Zdejmujesz pokrywe głowicy, wałków chyba nietrzeba ściągać, ale nie jestem pewien, czy łańcuszek przejdzie, wystarczy poluzować lub wykręcić napinacz, ściągasz magneto, wyciągasz stary łańcuszek i montujesz nowy w odwrotnej kolejności, pamiętając, żeby dobrze ustawić wałki.
Isbi
Post autor: Isbi » czw, 13 wrz 2007, 21:52
nawet na pudeleczku od lancuszka pisze zeby nie rozkowac chyba ze w autoryzowanym salonie bo inaczej DID nie odpowiada jak cos sie stanie :wink: u mnie mechanik waleczki zdjol i zalozyl nowy lancuszek to nie jest lancuch od rowera gdzie sie zakuwa rozkuwa ile sie chce razy :wink:
LiFe FoR RiDe
mario77
Post autor: mario77 » pt, 14 wrz 2007, 22:30
mario282 pisze:Dzięki mario77 tak właśnie myślałem, może wiesz jak zrobić ściągacz do magneto podobno opornie schodzi. Pozdrawiam
Niepamiętam jak dokładnie wygląda dostęp, ale w Hondzie to wziąłem uniwersalny klucz do filtrów oleju, obłożyłem gumą magneto, ścisnąłem i heja.
mario282
Post autor: mario282 » sob, 15 wrz 2007, 08:29
Witajcie wszystko super tylko w żaden sposób nie mogłem pokryć znaków wałków z magneto na magneto są oznaczenia O H I z którym znakiem mam pokryć w książce jest narysowana kreska pokrywająca się z obudową magneto, przy zdejmowaniu łańcucha I miałem po lewej stronie otworu w osłonie górne znaki zgodnie książką po zmianie mam I bliżęj środka otworu w obudowie o jakieś 2 - 3 mm czy to było przesunięcie spowodowane wyciągnięciem łańcucha prosze o pomoc boję się odpalać WR
mario77 pisze:
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 15 wrz 2007, 09:25
Wydaje mi się, że powinno być tak:
- Ustaw tłok w GMP
- Wałek wydechowy "kropka" E I "kropka"
- Wałek ssący "kropka" E I "kropka"
Litery E I są lekko przesunięte, ale kropki powinny być równo z krawędzią głowicy. Jak tak zrobisz profilaktycznie obróć POWOLI kilka razy silnikiem, żeby zobaczyć czy nie ma kolizji ;) Jak jest ok, to odpal i zobacz czy ładnie chodzi.
Pozdro
