2 pytania totalnego laika
Autor tematucezii
Witam,
pierwsze pytanie dotyczy srubki/korka od zlewu oleju ze skrzyni (ta od spodu), a mianowicie jakis czas temu kiedy wymienialem olej zauwazylem ze srubka sie przekreca w gwincie wiec nalozylem troche silikonu i jakis czas bylo ok. niestety ostatnio podczas jazdy srubka odkrecila sie i wypadla, wylal sie caly olej (dobrze ze sie w pore zatrzymalem i nie skatowalem sprzetu). Gwint jest do dupy i silikon nie pomaga. Czy pomoze tu jakis klej do srub, czy trzeba nagwintowywac? Jezeli to drugie to co z opilkami metalu ktore dostana sie do srodka?
drugie pytanie - w jaki sposob smarowany jest wal w dwusuwie? z mieszanki? skoro tak to moglby mi ktos wytlumaczyc dokladnie jak to przebiega bo zdawalo mi sie zawsze ze mieszanka jest spalana w calosci w cylindrze.
dzieki za odp, pozdrawiam
Suzuki RM 125
GG: 1253263
GG: 1253263
Niewiem jak chcesz gwintować żeby opiłki wpadły do komory....
nawet jeśli - prosty patent sznurek , kawałek magnesu , smyru smyru i masz opiłki...
Oczywiście nie zbierzesz wszystkich ale zawsze już coś.... pewnie wiecej ich będzie z trybów ale cuż.. a i uważaj żebyś magnesa nie zgubił
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Magnes pomoże na aluminium jak umarłemu kadzidło.... Nałóż palcem od środka sporo gęstego smaru-wszystkie opiłki po gwintowaniu w nim zostana, i po wytarciu smaru będzie klar w skrzyni. Podczas gwintoania dobrze jest nasmarować konkretnie gwintownik, i co 2-3 obroty wyjmować i usuwać samr z opiłkami dokładając nowy.
- Motocykl: Ćwiara YZF
prosze was nie piszcie takich odpowiedzi jak ne macie pojecia jak ktos juz wyzej napisal wal w 2t smarowany jest olejem z mieszanki i nie ma zadnego filtra a jak jest jescze troche gwintu mozna sprobowac zakecic na tasme teflonowa ale pewniejsze bedzie nagwintowanie a po gwintowaniu na wszelki wypadek przeplucz silnik najtanszym olejem ja bym tak zrobilTo.mek pisze:Co do drugiego pytania, wydaje mi się że jest smarowany olejem ze skrzyni.
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
Wiesz, często w tym jest troszke prawdy-łozysko wału korbowego od strony sprzęgła jako jedyne jest smarowanie oliwa ze skrzyni (nie zawsze, ale czasem).
W komorze korbowej benzyna z mieszanki odparowuje, a olej zostaje i smaruje cały ten bałagan w środku, a na końcu jest spalany.
