SX 125. problem z wysokimi obrotami
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » ndz, 2 wrz 2007, 00:07
skoro pali za pierwszym razem, a problemy są dopiero powyżej 3 biegu to chyba nie może być elektryka.
jeżeli dziwnie reaguje na gaz, dławi się ja bym sprawdził czy wszystko ok jest z filtrem powietrza i wlotem powietrza, gaźnikiem, potem sprawdziłbym czy jest dobrze ustawiony gaźnik(proporcje benzyny i paliwa przeznaczone do spalania muszą być idealne, inaczej będzie cienko). a potem jakby nadal były problemy sprawdziłbym przepustnice i czy jest dobra kompresja(mogą być np. luzy na pierścieniach wtedy kompresja idzie w pizdu)
vajda
Post autor: vajda » ndz, 2 wrz 2007, 00:50
ecik (i do innych to samo) - latwo sie pisze na forum - sprawdz to sprawdz tamto - w praktyce trzeba rozbierac pol motoru i kazdy z was dobrze o tym wie. zeby dojsc do takiej membrany musisz zdjac plastiki,siedzenie, dyfuzor czyli tez wydech itp - u mnie tak jest - tak wiec sprawdzac to sobie mozna.. ..na forum w postach.
powinienes kupic fajke i swiece do swojego sprzeta, zajrzec w filtr powietrza i zobaczyc wtedy. jesli to nie pomorze to nie zaszkodzi bo kiedys i tak to bedziesz musial zrobic a zawsze bedzie mozna wyeliminowac te sprawy.. ..zanim cos sie nabroi mocniej w silniku.
Pozdr. - powiedz jak sie sprawy maja.
elo elo YZ 4 5 0
MX_Bartek
Post autor: MX_Bartek » ndz, 2 wrz 2007, 01:21
nikt przecież nie mówi, że będzie łatwo. trzeba się pomęczyć albo dać to komuś żeby zrobił, bez rozkręcania przecież nic nie sprawdzisz, a tym bardziej nie naprawisz.
kupi tą nową fajkę i kasa w błoto bo iskra jest przecież. można jeszcze wykręcić świecę i sprawdzić czy jest tam iskra. jak nie ma to wyjąć przewodzik od fajki i sprawdzić czy na nim jest iskra, ale to raczej nie to
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » ndz, 2 wrz 2007, 10:14
Po wymianie świecy moto chodziło IDEALNIE. Bez żadnych problemów.
Raz idzie a raz znowu fixuje. Później jak już zgaśnie to jedynie moge go odpalić na pych... Nie wiem o co mu chodzi. Zaraz pójde gaźnik przedmuchać.
vajda
Post autor: vajda » ndz, 2 wrz 2007, 16:07
to chyba wina ustawien gaznika. zalewa sprzeta czyli za duzo mieszanki albo nalales zbyt duzo oleju do benzyny.
daj znac co i jak.
elo elo YZ 4 5 0
kfilipek
Motocykl: RM250
Post autor: kfilipek » wt, 4 wrz 2007, 19:21
I co Myrtin naprawiłeś motor?
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » wt, 4 wrz 2007, 19:39
na razie czekam na sprzęgło tylko że gość sobie o tym zapomniał że miał mi załatwić :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » ndz, 23 wrz 2007, 10:28
Kolejny problem:
Wymieniłem tarczki sprzęgła jednak nie udało mi się kupić przekładek... I tak szczęście że dostałem te tarczki! I moto dalej ciągnie na sprzęgle mimo że ma założone nowe tarczki :cry: . Musi się to jakoś dotrzeć czy też może ma jakiś za luz i trzeba dołożyć jeszcze jedną tarczkę?
razz
Motocykl: CR 125 R
Post autor: razz » ndz, 23 wrz 2007, 10:33
Jaki olej lejesz do skrzyni, podaj dokładnie marke i klase lepkości.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » ndz, 23 wrz 2007, 10:36
Castrol Power 1 GPS 10W-40
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » pn, 24 wrz 2007, 14:32
ludzie pomóżcie prosze!
kotmx
Post autor: kotmx » pn, 24 wrz 2007, 19:52
Zalej jakiś olej 80w90 motula jakiegoś
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
