Husqvarna te250 2006 Stukanie z okolic głowicy silnika
Autor tematuAdi123q
- Podziękował: 1 raz
Po złożeniu i odpaleniu silnika słychać klepanie z okolic głowicy, co może być przyczyną?
Głowica przerobiona pod nowe zawory wydech i tytan . Luzy zaworowe w granicach niskich czyli ok 0.10 ssący 0.15 wydech.
Czy to klepanie zaworów? Jak kupiłem to też klepało ale raczej nie aż tak. Czy ma ktoś taki sam model i mółgłby porównać? Ewentualnie podać gdzie szukać przyczyny?
Poniżej filmik
https://www.youtube.com/watch?v=oYcW6CgcMsU
Poniżej filmik
Ostatnio zmieniony wt, 17 maja 2022, 16:50 przez Adi123q, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Autor tematuAdi123q
Re: Husqvarna te250 2006 Stukanie z okolic głowicy silnika
Łańcuszek wymieniony na nowy, napinacz jest tez naciagniety nawet 2 razy go zakladalem śluzgów nie wymieniałem bo były w dobrym stanie
A coś się zmienia, gdy naciśniesz sprzęgło albo dodasz gazu ?
Autor tematuAdi123q
Jak dodam gazu to szybciej klepie. Sprzegla aktualnie brak zamowilem zestaw naprawczy bo na tłoczku pompy pęknięta uszczelka. Dam znac jak zeobie sprzęgło
Dodano po 1 dniu 17 godzinach 6 minutach 51 sekundach:
Temat już nie aktualny, problem rozwiązany, proszę o zamknięcie tematu
- Motocykl: Cr250
- Podziękowania: 2 razy
Przyczynę zabierzesz do grobu?
Autor tematuAdi123q
Zaworry ssące stukały o rant tłoka. Głowica, cylinder i tłok zostały wysłane na reklamacje celem weryfikacji i naprawy. Zawory wydechowe natomiast nie klepały o tłok
