Suzuki rm 125 2002r muli do połowy gazu cieknie z wydechu
Autor tematuRaidersuzuki
- Motocykl: Suzuki RM 125 2002r
- Podziękował: 2 razy
Witam otóż mam problem z moim suzuki rm 125 z 2002 roku . Przy jeździe jak dodam gaz na full najpierw trochę go muli a potem jest już petarda na dodatek cieknie mi z wydechu kolor świecy jest prawidłowy. Lecz gdy pyrka na wolnych obrotach świeca jest czarna jak myślicie czy powodem może być dysza wolnych obrotów. Po zakupie moto straasznie muliło a więc zmieniłem dysze na parę rozmiarów mniejszą lecz problem cieknięcia z wydechu pozostał.Dzisiaj dokładniej sprawdzę jakie dysze teraz siedzą w nim ale tak mniej więcej pamiętam że dyszę główną zmieniłem bodajże na 420 a oryginalna jest 460. Gaźnik mikuni.
Ostatnio zmieniony ndz, 1 mar 2020, 16:22 przez Raidersuzuki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki rm 125 2002r muli do połowy gazu cieknie z wydechu
I ta twoja zmiana mogła do tego doprowadzić. Zmiana dyszy o 20 jest duża zmianą a co dopiero o 100.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
przed zmianą nie dało się nim jeździć a z wydechu to normalnie kapało zaraz rozkręcę ten gaźnik i dokładnie napiszę lecz tutaj dzysze nie są co jeden ale co 10 więc nie o 100 zmieniłem tylko o 10 numerów mniejszą wiesz o co chodzi
Dodano po 1 godzinie 6 minutach 45 sekundach:
dobra teraz sprostuje po zakupie miałem dysze 480 i go mocno przylewało teraz mam 420 i jest dobrze dysza wolnych obrotów to 30 dodam że aby nie zgasł na wolnych ma wkręconą śrubkę od obrotów po nakrętkę kontrującą i teraz mam pytanie czy dyszę wolnych obrotów zmienić na mniejszą czy na większą ?
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Może po prostu za mało go kręcisz, silnik musi przepalić nadmiar oleju.
paanie jak ja większość czasu na full manecie lecę
Z tego co kojarzę to raczej w każdym gaźniku mikuni ta śruba była tak wkręcona. Nie ubywa ci oleju w skrzyni?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Otóż nic nie ubywa sprawdzałem to napewno nie bierze oleju
Równie dobrze możesz lać zły olej do mieszanki lub mieć za wysoki poziom paliwa w gaźniku.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Rozmiary dysz, model iglicy i jej położenie, zużycie rozpylacza i przepustnicy, położenie śruby składu mieszanki. To się składa na regulację gaźnika.
Kris 514 myślę że motul 800 to raczej dobry olej wypaliłem go już ponad 4 litry i wszystko śmiga założyłem teraz dysze 22,5 bo nie było 25 i czuć lekka poprawę jutro przepalę go konkretnie i zobaczę czy będę jeszcze schodził z dyszami
