Rm 125 2003 przerywa
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Re: Rm 125 2003 przerywa
Post autor: nicraM35 » ndz, 6 paź 2019, 07:54
Jak w prawo to nawet jak leży nie kąpię a jak w lewo to tak około 50/45 stopni.
To są podstawowe dysze.
Main Jet: 460
Pilot Jet: 27.5
Clip on 3rd position from top
Air Screw: 1.5 turns out
Floats: 5mm +/- 1mm
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 6 paź 2019, 12:46
Widzę każdy ma inne informacje.
Main: 460
Pilot: 42,5
Iglica 6CHY17-62 4-pozycja zabezpieczenia
Śruba półtora obrotu
Możesz też sprawdzić stan zaworu membranowego. Dysze wymienił bym dla spokoju. Nigdy nie wiadomo czy ktoś ich nie wiercił.
Sprawdź czy ubywa Ci olej w skrzyni.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 6 paź 2019, 13:04
To od czego zacząć sprawdzanie. Teraz założyłem gaźnik iglica na 2 od góry śrubka powietrza 1 obrót i nadal muli jak się mu odkręci nagle strasznie wolno się zbiera
Post autor: Majster128 » ndz, 6 paź 2019, 13:15
Wymień obydwie dysze na nowe.
Sprawdź zawór membranowy.
Sprawdź, czy nie ubywa oleju ze skrzyni.
Pamiętaj jednak, że jeśli silnik pochodzi chwilę na obrotach mniejszych niż średnie, to w skrzyni korbowej nazbiera się paliwo. Gdy wtedy dodasz gazu, to silnik potrzebuje chwilę, żeby to przepalić. Zwykle do 5 sekund. Gdy już raz wykręcisz silnik na obroty, to wykręcenie go na obroty po chwili (powiedzmy po 15 s) powinno pójść gładko i bez przymulenia.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 6 paź 2019, 13:58
Przestawiłem teraz zawór wydechowy dla testu czy działa skręciłem na maxa w lewo a potem jeden obrót w prawo i zawór działa poprawnie po teraz rezo bije o wiele wcześniej.Więc to jest kwestia gaźnika jak mam iglicę na drugim ząbku od góry to przerywa jak trzymam na 1/2 manetkę, mam to regulować śrubką od mieszanki czy iglicą?
Post autor: Majster128 » ndz, 6 paź 2019, 14:15
Ta śruba odpowiada za skład mieszanki tylko przy zamkniętej i niewiele otwartej przepustnicy.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 6 paź 2019, 14:25
Czyli mam to wyregulować iglicą. Przerywa właśnie jak przytrzyma się go między 1/4 a 1/2 np jak chcesz wystartować z 1.
Dodano po 1 godzinie 50 minutach 8 sekundach:
nicraM35 pisze:
sob, 5 paź 2019, 12:52
Motor już chodzi normalnie tyle że teraz w ciągu jazdy dosłownie 4 min po polu i do domu 3 4 bieg spalił mi 1l to normalne jest czym sie przejmować?
Co do spalania co może być przyczyną jak się nic nie wylewa??
Post autor: Majster128 » ndz, 6 paź 2019, 16:17
Regulacja gaźnika ma wpływ na zużycie paliwa.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 6 paź 2019, 17:52
Zrobiłem teraz rundke I albo mi się wydaje ale mniej spalił i ogólnie lepiej się wkrecal jest teraz chłodnej niż o 14 więc nadal sprawa gaźnikowa..
Dodano po 17 godzinach 46 minutach 11 sekundach:
A co do zaworu wydechowego to ile obrotów mogę zrobić żeby sprężyny nie zniszczyc? Aktualnie cofnołem to w lewo do opru a potem 2.5obrotu w prawo
Dodano po 3 dniach 6 godzinach 22 minutach 6 sekundach:
Zrobiłem dzisiaj rundek 2km mierzone (endomondo) biegi 3 4. Motor spalił mi dokładnie 0.6 litra a paliwo nie ucieka z gazika bo wszystkie wężyki do butelki poprowadziłem.
Dodano po 4 godzinach 50 minutach 13 sekundach:
To te dysze mam wymienić na OEM czy kupić te same???
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 11 paź 2019, 07:10
Zalej pełny bak pojeździj z godzinę i jeśli spali do 5l to jest to norma.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
nicraM35
Post autor: nicraM35 » pt, 11 paź 2019, 07:22
Ok się sprawdzi
Dodano po 5 godzinach 45 minutach 11 sekundach:
A czym regulować to że motor przerywa w 1/4 manetki filmik(https://drive.google.com/open?id=14_py- ... b9ZOimHivr)
Dodano po 4 godzinach 46 minutach 24 sekundach:
Czy ten zestaw naprawczy się nada https://allegro.pl/oferta/nachman-zesta ... 8462226886
Dodano po 15 godzinach 29 minutach 25 sekundach:
Dysze są oem
Post autor: Majster128 » sob, 12 paź 2019, 13:49
Nada się.
