Rm 125 2003 przerywa
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Post autor: nicraM35 » czw, 3 paź 2019, 14:53
Mam rm-ke z 2003 roku i problem jest taki że przerywa tak jak na filmiku >> https://www.youtube.com/watch?v=1nfC6XtI1r4 <<
Gaźnik wyczyszczony iglica na środku (wcześniej na samej górze też przerywała) śruba od powietrza 1.5 obrotu
Tłok ma 15mth a olej lany do mieszanki to castrol power racing 1 w stosunku 1:40.Co może być przyczyną?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Rm 125 2003 przerywa
Post autor: kris514 » czw, 3 paź 2019, 16:56
przede wszystkim jakie dysze w gaźniku?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
nicraM35
Post autor: nicraM35 » czw, 3 paź 2019, 17:10
Już sobie poradziłem śrubkę od powietrza wkręciłem na 0.75 obrotu i chodzi nie przerywa.
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » czw, 3 paź 2019, 18:29
Regulacja gaźnika, zaworu wydechowego lub pracował chwilę na wolnych obrotach i po prostu musi przepalić, to co sobie nazbierał.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » sob, 5 paź 2019, 12:52
Motor już chodzi normalnie tyle że teraz w ciągu jazdy dosłownie 4 min po polu i do domu 3 4 bieg spalił mi 1l to normalne jest czym sie przejmować?
Post autor: Majster128 » sob, 5 paź 2019, 13:03
W Twoim motocyklu jest jeszcze zapewne wieeele do naprawy i ustawienia.
Należy zacząć w tym przypadku od kompleksowego serwisu gaźnika.
Zapewne po prostu wylałeś większość tego paliwa.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » sob, 5 paź 2019, 13:16
Gaźnik czyściłem jakies 4 mth temu tłok ma 16mth.
Od czego mam zacząć?
Post autor: Majster128 » sob, 5 paź 2019, 14:18
Sprawdzenie lub wymiana dysz. Czasem bywają poprzewiercane przez magików. Trzeba sprawdzić stan iglicy i jej model, poziom paliwa w komorze pływakowej, stan uszczelek. Po prostu wszystko.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » sob, 5 paź 2019, 14:26
Ok. A jak sprawdzić model iglicy i jak pomierzyć dysze?
Dodano po 1 godzinie 34 minutach 26 sekundach:
Tu są zdjęcia gaźnika https://drive.google.com/open?id=13PUhb ... HklwNda02d. Iglica ma 6.9cm dysza główna ma 2.4 cm
a to obok nwm jak się nazywa 2.7
Na zdjęciu z pływakiem widać że ta iglica nie dotyka pływaka tak to ma być (https://drive.google.com/open?id=13QEy_ ... 1hOFPuavzQ)? I uszczelka jest przerwana ale benzyna nie ciekła jak jeździłem.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 5 paź 2019, 21:00
Pływak gdy jest maksymalnie podniesiony dotyka aluminium czy opiera się tylko na iglicy?
nicraM35
Post autor: nicraM35 » sob, 5 paź 2019, 21:13
Opiera się na iglicy tak jak na zdj https://drive.google.com/open?id=13QEy_ ... 1hOFPuavzQ)
Dysza główna to 360 a to druga 40
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 6 paź 2019, 07:24
No to masz coś nie tak skoro z fabryki ten rocznik wychodził na 560. Druga 40 się zgadza. Skoro masz tak ciekawie z gaźnikiem oddaj go na porządną regulację. Jak odkręcisz kranik i przechylasz motor to +/- pod jakim kątem zaczyna lecieć paliwo z gaźnika?
