RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku  [ROZWIĄZANY]
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Post autor: nicraM35 » czw, 22 sie 2019, 10:39
Rozebrałem gaźnik bo paliwo leciało po lekkim pochyleniu motocykla
Ustawiłem pływaka lekko niżej odbijając te blaszke. Teraz moto nie chce odpalić iskra jest. Ustawiłem pływak tak jak był a motor nadal nie odpala co mam z tym zrobić? Jak go próbuje odpalić na popych za próbuje odpalić ale nie reaguje na gaz tak jak by benzyna z miski nie trafiła do silnika.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 5 razy
Re: RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku
Post autor: KaLi » czw, 22 sie 2019, 12:21
Rozbierz i wyczyść jeszcze raz dokładnie gaźnik. Wtedy zobacz.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
nicraM35
Post autor: nicraM35 » czw, 22 sie 2019, 13:27
Wyczyściłem od nowa cały gaźnik nadal to sam z kopa nic a jak z popychu to coś zagadka na 1-2 sekundy i gaśnie tłok ma z 8 mth co może być?
KaLi
Post autor: KaLi » czw, 22 sie 2019, 17:16
Samo psuje się tylko mleko :think:
Jeżeli wcześniej jeździł to coś musiałeś poknocić lub jakiś mega pech, że zepsuło się coś w tym samym momencie jeszcze. Podlej mu pod świece paliwa i zobacz.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
nicraM35
Re: RM 125 2001 nie odpala po ustawieniu pływaka w gaźniku  [ROZWIĄZANY]
Post autor: nicraM35 » czw, 22 sie 2019, 17:25
Spk spróbuję dużo tego paliwa wlać czy tylko tak troszkę
Motor odpalił normalnie bez dolewania nato wychodzi ze musiał postać czy coś nwm teraz działa
